22504查看 | 86回复
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工)
发表于 2013-10-13 17:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
做个球的飞机啊
发表于 2021-3-2 21:31:20 来自手机 | 显示全部楼层
威风,楼主厉害
发表于 2021-1-14 08:27:57 | 显示全部楼层
国产大飞机[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:jiangershao 4683 [原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:jiangershao 8348 [原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:jiangershao 2335 {:1_12:}{:1_12:}
发表于 2020-10-9 23:29:28 来自手机 | 显示全部楼层
如果改成函道机就更完美了
发表于 2020-9-13 14:53:08 | 显示全部楼层
强啊!佩服佩服
发表于 2016-4-3 16:54:14 | 显示全部楼层
怎么看不到内容,设置回复可见了?
发表于 2013-12-12 07:10:07 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-12 07:10:06 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-12 07:10:05 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-13 17:38:39 | 显示全部楼层
还是一如既往的下载图纸、三视图,寻找真机尺寸全长:机长(19.43 m)   翼展: (13.03 m)   全高: (5.68 m)
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 7503 [原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 6835 [原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 4743 [原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 5015
 楼主| 发表于 2013-10-13 17:44:17 | 显示全部楼层
成品机便宜
 楼主| 发表于 2013-10-13 18:03:45 | 显示全部楼层
三视图打印完毕,按照自己的思路将飞机在图纸上分割
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 8703
用尺子将分割好的各部位尺寸量下来,标注好。
测量出图纸上飞机的机长、翼展、机高尺寸
计算出来的要造模型的机长图纸上的机长  翼展:翼展 机高:机高  得出来的数据加一起/3=平均比例(有失真但不会太大,自制飞机不能保证100%比例完美一致),用图纸上测量的各部位尺寸(厘米)×平均比例=实际要造飞机的各项数据尺寸
 楼主| 发表于 2013-10-13 18:29:15 | 显示全部楼层
谁信啊,丢人
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 9340
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 6219
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 7763
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 3904
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 2468
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 6448
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 6721
 楼主| 发表于 2013-10-13 18:41:43 | 显示全部楼层
开始制作,制作鸡头、机翼、尾翼、垂尾,现将切好的泡沫板占成一个方盒子,头锥部位用大块泡沫打磨出来(中空的,减分量),机翼部分用的KT板
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 5225 [原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 1471 [原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 9443
发表于 2013-10-13 21:55:20 | 显示全部楼层
继续下去给你加精
 楼主| 发表于 2013-10-13 22:32:43 | 显示全部楼层
聚会回来,接着发帖,每张照片都要裁剪,很麻烦滴
制作发动机进气口、尾喷管,材料KT板+泡沫板,此部位不是受力部位,可以用薄些的泡沫板制作,进气口用KT板按尺寸切除斜边,与泡沫板粘在一起
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 7957 [原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 7879 [原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 2464 [原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 8923 [原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 4732
尾喷口,用的是泡沫盒子有洞的那个部位,把砂纸缠在拖布把上,扩大泡沫上的孔,直至尺寸合适
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 6431
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 4599 [原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 4936
 楼主| 发表于 2013-10-13 22:38:33 | 显示全部楼层
发动机进气道已经完成了,开始粘在机身两侧
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 2775
机身盖板,留好操作孔
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 4021
机腹已粘接完毕,粗砂纸打磨了一下圆角
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 905
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 7402
 楼主| 发表于 2013-10-13 22:46:16 | 显示全部楼层
落幕吧,飞个球
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 9148
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 5158
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 8571
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 9311
 楼主| 发表于 2013-10-14 11:50:36 | 显示全部楼层
找到的霉菌战机标识
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 724
发表于 2013-10-15 08:20:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 牛币
精品,此贴必火。[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:frankmale 2717
 楼主| 发表于 2013-10-15 09:26:38 | 显示全部楼层
每天顶顶自己的帖子,神清气爽,精神百倍,腰不酸了背不疼了,牙口都好了,吃嘛嘛香干嘛嘛灵,不失控不炸机,走在路上都检人民币。一个字“爽”两个字“真爽”三个字“真特莫爽”,数学不好,数不清字数了[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 1225 如果您觉得此贴还可以的话,请您高抬贵手在此投下宝贵的一票,落叶在此谢过http://www.moz8.com/thread-5602-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-10-16 08:50:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-16 09:09:25 | 显示全部楼层
机头座舱制作部分开始了,用泡沫板(选厚一些的),做盒子成一个前高后低的长条盒子,最终削去多余的边角料打磨圆弧形
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 1108
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 8100
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 16
 楼主| 发表于 2013-10-16 09:29:08 | 显示全部楼层
座舱盖是个难题,用泡沫涂黑,不像真;试过用矿泉水瓶子套模开水烫,失败,要是早点看见这个座舱盖制作http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5490效果更好,高人啊,我等还需学习,其实来这论坛的目的就是互相交流学习的,多认识几个朋友,多交流一下经验,取长补短其乐无穷,言归正传,某天逛超市,无意间发现了一款饮料瓶子誓水滴状的,赶紧买了两瓶,喝了一瓶倒了一瓶,实在等不及了,赶紧试效果
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 5066
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 419
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 7953
发表于 2013-10-16 09:59:33 | 显示全部楼层
非常好!顶!
 楼主| 发表于 2013-10-16 11:43:34 | 显示全部楼层
开始进行各部位粘接,发动机进口、喷管先刷一遍底漆(丙烯涂料,兑水稀释,不腐蚀泡沫,干后形成一层膜,能防水)第一遍漆,先用水把丙烯稀释,程度用刷子粘一下滴落时能连成线即可,用一寸软毛刷,均匀涂刷,第一遍干透之前,不要进行任何操作。想要干得快,可置于通风处,或用吹风机吹干
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 3386
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 4284
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 1976
 楼主| 发表于 2013-10-16 11:49:35 | 显示全部楼层
切掉尾部多余部分,开始粘接垂尾,由于对全动平尾制作掌握的不太好,还是保险点,做成合页的吧
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 2323
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 6697
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 9698
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 8495
 楼主| 发表于 2013-10-16 16:47:10 | 显示全部楼层
大体完工了,用细砂纸沾水,仔细打磨各边角,使机身看起来更圆滑,机翼用5x4碳管贯穿加强,晾干后,开始刷第一遍底漆
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 2643
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 5023
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 8380
[原创】:本站首发 泡沫箱子造F-15 (全部完工) T和F 作者:落叶 7350
