2990查看 | 37回复
吓死我了,今天差点飞丢了
发表于 2015-10-22 17:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要太2了,飞的太快太远了,看不清楚姿态,只看着变成一个小黑点。由于只有自稳,定高和降落,没有返航,只好先切到定高,凭感觉看远近,一点点飞回来了。
 楼主| 发表于 2015-10-22 17:07:38 | 显示全部楼层
说到底,要冷静,运气还是占了一部分。
发表于 2015-10-22 17:28:17 | 显示全部楼层
嗯安全第一不要搞丢了
发表于 2015-10-22 17:43:56 | 显示全部楼层
没有无头和返航,装个灯条就可以了。
视距内有灯条分辨机尾还是比较可靠的。
 楼主| 发表于 2015-10-22 18:07:25 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2015-10-22 17:43 吓死我了,今天差点飞丢了 免费送模型,模吧 作者:大板 7489
没有无头和返航,装个灯条就可以了。
视距内有灯条分辨机尾还是比较可靠的。 ...
已经超出视距了,只有个小黑点,下次一定留个通道给返航,吓死了
发表于 2015-10-22 18:23:51 | 显示全部楼层
话说这是靠运气
发表于 2015-10-22 18:24:06 | 显示全部楼层
下次注意啊
 楼主| 发表于 2015-10-22 19:15:34 | 显示全部楼层
164281221 发表于 2015-10-22 18:24 吓死我了,今天差点飞丢了 免费送模型,模吧 作者:大板 8463
下次注意啊
下次就要弄返航了,不然不敢出门了
发表于 2015-10-22 19:45:25 | 显示全部楼层
遇到这个一定要冷静
 楼主| 发表于 2015-10-22 19:50:37 | 显示全部楼层
emptjf 发表于 2015-10-22 19:45 吓死我了,今天差点飞丢了 免费送模型,模吧 作者:大板 6117
遇到这个一定要冷静
当时确实急了,向飞机方向跑了好一会,后来发现太远,静下来想办法应对
发表于 2015-10-22 20:16:21 | 显示全部楼层
什么飞控,什么配置
飞控是APM  发表于 2015-10-22 23:22
发表于 2015-10-22 20:50:49 | 显示全部楼层
如果是大疆飞控,可以用返航点锁定!
通道不够,只有三个模式,看来要留一个给返航了。  发表于 2015-10-22 23:22
发表于 2015-10-22 21:35:02 | 显示全部楼层
下次要注意啊
发表于 2015-10-22 22:15:13 | 显示全部楼层
没设置返航模式吗?
通道不够,现在看来是得留一个给返航了。  发表于 2015-10-22 23:23
发表于 2015-10-23 08:47:31 | 显示全部楼层
我们出去飞,看见飞机成了小黑点,都很淡定的,很快就回来了的
设置了返航肯定不慌啦。  发表于 2015-10-23 09:59
发表于 2015-10-23 08:58:59 | 显示全部楼层
对于我等新手,现在没有返航我已经不敢飞了。技术太菜吓死我了,今天差点飞丢了 免费送模型,模吧 作者:jerry18713 6205
果断已经设置返航了。  发表于 2015-10-23 09:59
发表于 2015-10-23 14:35:11 | 显示全部楼层
遇到这个一定要冷静
说的对。遇到事情一定要冷静。
有一个通道直接放RTL
我也是APM四轴。
发表于 2015-10-27 09:14:33 | 显示全部楼层
一定要注意安全啊,飞机丢了yejiusuanle,最怕到时候失去动力掉下来砸到人,那就作孽了!
是啊,丢了不怕,伤人就麻烦了。  发表于 2015-10-27 13:30
