3196查看 | 13回复
[已解决] 求助APM电流计问题
发表于 2015-10-22 01:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助泡泡老师~~APM 目前用电调供电   但是现在想加电流计看电压   请问如何不让电流计有BEC输出    同时又能看电压
是不是  短接了JP1    飞控就不从电流计取电了    还是要把电流计的  线拔下几根    拔的话 拔哪个?
因为是固定翼   所以必须用电调 给舵机供电  所以不能用电流计供电     必须用电调了   求助上面的问题
发表于 2015-10-22 11:53:15 | 显示全部楼层
既然有电流计,建议还是有电流计供电,因为电流计输出的电压是5.3V.
发表于 2015-10-22 06:11:43 | 显示全部楼层
用电流计供电不就行了
发表于 2015-10-22 06:11:57 | 显示全部楼层
多看教程
发表于 2015-10-22 07:06:11 | 显示全部楼层
看这里 [资源教程]PIX/APM 电流计 电压电流校准 教程 [url=]http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=43375,用电流计供电拔掉jp1,并且电调的bec把中间红线挑开,用电调bec供电,你的这种情况,插上jp1,把三个电调的中间红线挑开,只留一个给供电,你是固定翼那就插一个电调就好了,不需要去掉中间红线,给舵机供电,建议单独用电池降压给供电,听说用apm供可能会电压不足,导致飞控故障,我没试过,[/url]
发表于 2015-10-22 09:54:35 | 显示全部楼层
路过学习一下,拿分走人
发表于 2015-10-22 09:58:12 | 显示全部楼层
待答案
发表于 2015-10-22 11:16:02 | 显示全部楼层
电流计六根线,两正两负,一个电流一个电压检测,不要电流计供电,把正负线挑开不接就可以了
 楼主| 发表于 2015-10-22 12:33:17 | 显示全部楼层
两正两负   请问哪个正负  是电流
发表于 2015-10-22 12:38:33 | 显示全部楼层
嗯建议还是用电流计供电
发表于 2015-10-22 13:48:30 | 显示全部楼层
泡泡都是还战斗在第一线啊。佩服。
发表于 2015-10-22 20:57:26 | 显示全部楼层
860623001 发表于 2015-10-22 12:33 求助APM电流计问题 固定翼,舵机,飞控,电调,APM 作者:ziyee0560 733
两正两负   请问哪个正负  是电流
万用表测
发表于 2015-11-15 15:23:15 来自手机 | 显示全部楼层
为什么我用电流计 挑了电调红线 拔了jp1 飞控没电 后恢复电调红线 插上jp1 还是四个电调供电 一切正常 电流计也工作 是不是我的电流计不带bec 还是哪里有问题 wechat:lang_wechat_threadmessage
