3278查看 | 21回复
求助:新手想组一架四轴来作为航拍入门
发表于 2015-10-21 01:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手想玩航拍,预算不高,不能超过1500啦。然后对于那些东西基本都不懂,是自己买配件慢慢琢磨着组装还是到网上去买DIY的整机?
发表于 2015-10-21 05:19:57 | 显示全部楼层
很难做到,预算有点低
发表于 2015-10-21 06:07:30 | 显示全部楼层
嗯 预算不够一套飞控就差不多1000
发表于 2015-10-21 06:22:55 | 显示全部楼层
预算低了    航拍就便宜也得2000
发表于 2015-10-21 06:23:19 | 显示全部楼层
和我一样多潜水这些就知道了
发表于 2015-10-21 08:14:23 | 显示全部楼层
按照你的预算 如果入门的花 按照最低配置 估计只能买个 飞控 机架 电机 电调 其他的遥控器  云台 相机这些就根本买不到的
发表于 2015-10-21 08:17:16 | 显示全部楼层
就是低预算能买到,也是鸡肋,等你玩明白了,这套也得扔
发表于 2015-10-21 10:22:18 | 显示全部楼层
一千的配置制,你不买遥控啦???
 楼主| 发表于 2015-10-21 10:46:19 | 显示全部楼层
元素 发表于 2015-10-21 08:14
按照你的预算 如果入门的花 按照最低配置 估计只能买个 飞控 机架 电机 电调 其他的遥控器  云台 相机这些 ...
相机自己手上有一台别人送的狗,所以这个可以去掉了,主要是想航拍。
 楼主| 发表于 2015-10-21 10:46:54 | 显示全部楼层
论坛小喇叭 发表于 2015-10-21 01:02
菜鸟要加强学习,多看多问!多搜集论坛没有的资料转发过来,赚取牛币!积累知识的同时可以提升等级。 ...
好的,刚刚发现这个论坛不久,正在努力学习中……
 楼主| 发表于 2015-10-21 10:48:45 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2015-10-21 06:07
嗯 预算不够一套飞控就差不多1000
机架、电机、电调、加上飞控和GPS,最好是能实现定点定高,这样一套大概多少?
至于其他的后期学习了相关知识了再慢慢来
 楼主| 发表于 2015-10-21 10:49:27 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2015-10-21 10:22
一千的配置制,你不买遥控啦???
意思是一千只够机器,没有控制系统是吧
发表于 2015-10-21 11:21:59 | 显示全部楼层
什么相机  想上什么云台
发表于 2015-10-21 11:44:17 | 显示全部楼层
预算有点不够....航拍的话估计还是预算足点安全.
发表于 2015-10-21 14:50:15 | 显示全部楼层
买个动力套装600,鸡架40,(naza800,或者经得起折腾的话买APM大概在500)图传200,数传120,遥控600,云台230,一般点的相机在配合山狗400这样,这样的配置不说很好,不过也不赖,至少这样的配置用来航拍至少两三年不会有换配件的想法
发表于 2015-10-21 14:52:31 | 显示全部楼层
hkwar 发表于 2015-10-21 10:49 求助:新手想组一架四轴来作为航拍入门 航拍,DIY,四轴 作者:飞鸽笔记 8101
意思是一千只够机器,没有控制系统是吧
在这里的配置还不包括电池,建议买好点的电池,我买差的电池电压相差太大,飞不了多久就BB响了,再说航拍你肯定不只买一个电池,最少得4个5个把,
 楼主| 发表于 2015-10-22 10:50:47 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2015-10-21 14:50
买个动力套装600,鸡架40,(naza800,或者经得起折腾的话买APM大概在500)图传200,数传120,遥控600,云台2 ...
好的,那对于新手来说是自己焊接组装还是买DIY整机?
发表于 2015-10-22 14:16:10 | 显示全部楼层
hkwar 发表于 2015-10-22 10:50 求助:新手想组一架四轴来作为航拍入门 航拍,DIY,四轴 作者:飞鸽笔记 8474
对新手来说买DIY比较方便,如果自己买配件回来焊接那够你折腾的了,因为成套的DIY回来他有思路了,你就跟着这些思路去做这些很容易弄懂的,自己买配件回来好多零件都要买,这样浪费很多钱,我可是过来人哈
 楼主| 发表于 2015-10-22 15:17:22 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2015-10-22 14:16
对新手来说买DIY比较方便,如果自己买配件回来焊接那够你折腾的了,因为成套的DIY回来他有思路了,你就跟 ...
好的,谢谢指点。
发表于 2015-11-7 19:51:23 | 显示全部楼层
正在自组中,要各种学习
