4656查看 | 15回复
遥控器对电调油门行程校准了,上了APM飞控死活不给力
发表于 2015-10-20 08:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢论坛团队里的各位大神指导,问题已经解决。
我重装了3.3固件,更重要的是初始化了APM,问题顺利解决。
再次感谢“AIbluecapf”、“森林海关”、“油炸钣”、“无机翼的飞机8”、“164281221”的指导和关注。
如图:已经解锁了,怠速情况下电机输出在1/5的行程,油门打满,电机输出只到1/4死活不上去了。
遥控器单独对电调进行油门校正一点问题没有。
上了飞控就这样。
哪位大神给个解决办法。
APM3.3固件试过没用,现在下的是3.1.4,也一样。 遥控器对电调油门行程校准了,上了APM飞控死活不给力 遥控器,电机,校正 作者:oldfg 8779
发表于 2015-10-20 08:30:32 | 显示全部楼层
这种情况只能是重新校准~先让apm学习遥控,校准遥控通道,然后在校准电调,可以试试apm自动校准油门行程,油门最高上电,断电,然后上电最高最低点 断电,完事
发表于 2015-10-20 08:38:31 | 显示全部楼层
嗯还是再校准一次看看
发表于 2015-10-20 08:45:41 | 显示全部楼层
多试试
发表于 2015-10-20 08:46:42 | 显示全部楼层
可以試試將圖中紅色圈住的,調到最大,,
遥控器对电调油门行程校准了,上了APM飞控死活不给力 遥控器,电机,校正 作者:油炸鬼 8694
 楼主| 发表于 2015-10-20 09:27:39 | 显示全部楼层
感谢各位指点,中午回去就马上试一试
发表于 2015-10-20 09:59:37 | 显示全部楼层
按正确的方法校准还不行的化,就需要飞控清空,可以搜一下清空飞控的帖子,在办公室也没有图可以截给你看
发表于 2015-10-20 10:04:35 | 显示全部楼层
实在不行就刷回3.0的
 楼主| 发表于 2015-10-20 11:58:34 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2015-10-20 10:04
实在不行就刷回3.0的
关键是刷回3.0也不知道有没有效果。
发表于 2015-10-20 14:28:03 | 显示全部楼层
oldfg 发表于 2015-10-20 11:58 遥控器对电调油门行程校准了,上了APM飞控死活不给力 遥控器,电机,校正 作者:飞鸽笔记 1483
关键是刷回3.0也不知道有没有效果。
之前飞的时候用的什么版本
 楼主| 发表于 2015-10-20 15:43:22 | 显示全部楼层
3.3最新版,曾经试过一次正常,后来可能改了参数,结果就不行了,现在清空了飞控,重新做的,就行了。
发表于 2015-10-21 09:27:05 | 显示全部楼层
3.3感觉怎么样,我的miniapm用外置罗盘,升级后。竟然内置都可以动,校准的时候选外置1都可以校准,但是动飞控罗盘跟着动?见了鬼了!我明明jp1都已经1断开了
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:34:35 | 显示全部楼层
ziyee0560 发表于 2015-10-21 09:27
3.3感觉怎么样,我的miniapm用外置罗盘,升级后。竟然内置都可以动,校准的时候选外置1都可以校准,但是动 ...
仍然在测试,没有什么特别的感觉。
你说的外置罗盘是跟GPS一起的吗?
发表于 2015-10-21 09:37:27 | 显示全部楼层
oldfg 发表于 2015-10-21 09:34 遥控器对电调油门行程校准了,上了APM飞控死活不给力 遥控器,电机,校正 作者:ziyee0560 560
仍然在测试,没有什么特别的感觉。
你说的外置罗盘是跟GPS一起的吗?
对,内置以前用3.1.5都是不能用的,这两天升级,mp也升了,就出现这么个情况
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:49:53 | 显示全部楼层
我认为关键是还是看你在MP里选的是哪一个,校准就会用哪一个。
