2572查看 | 12回复
玻璃钢蒙皮制作
发表于 2015-10-19 20:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
东西早就备齐了,一直没时间搞,目前问题是真空袋抽气孔漏气,两个袋子都是。刚做,树脂刷的少,表面不光滑。抽真空失败,贴合度还是不好,整体强度不行,我用的的M03,纤维布是0.05的。比例调成了2比1。本身固话慢,所以比例没按3:1。
后续把抽气孔密封住'另开一个口。
没钱用专用设备,用家用设备~还有3m防毒面具~
先是准备好材料,混合环氧,清理机翼表面。环氧我这个操作时间是2小时的。
然后刷在泡沫上,贴纤维布,纤维布要浸透,不行再刷点,必须搞平整。多余的环氧刮掉。
刷完调整,我买的pvc膜,直接当到了两层膜之间,放入真空袋,抽气孔下放一块布透气好的。
然后抽气,密封,静置。
玻璃钢蒙皮制作 怎么制作蒙皮 作者:飞行少年 7510
玻璃钢蒙皮制作 怎么制作蒙皮 作者:飞行少年 244
玻璃钢蒙皮制作 怎么制作蒙皮 作者:飞行少年 2039
玻璃钢蒙皮制作 怎么制作蒙皮 作者:飞行少年 3363
玻璃钢蒙皮制作 怎么制作蒙皮 作者:飞行少年 9323
玻璃钢蒙皮制作 怎么制作蒙皮 作者:飞行少年 4162
玻璃钢蒙皮制作 怎么制作蒙皮 作者:飞行少年 2596
玻璃钢蒙皮制作 怎么制作蒙皮 作者:飞行少年 9027
玻璃钢蒙皮制作 怎么制作蒙皮 作者:飞行少年 2633
玻璃钢蒙皮制作 怎么制作蒙皮 作者:飞行少年 405
 楼主| 发表于 2015-10-19 20:48:45 | 显示全部楼层
管理把帖子给我删了,发错地方了
发表于 2015-10-19 21:37:40 | 显示全部楼层
电动抽啊 ,这种袋子质量一般般
 楼主| 发表于 2015-10-19 21:39:47 | 显示全部楼层
emptjf 发表于 2015-10-19 21:37 玻璃钢蒙皮制作 怎么制作蒙皮 作者:飞行少年 6842
电动抽啊 ,这种袋子质量一般般
得'换,正在和做玻璃钢的魔友交流
发表于 2015-10-20 08:33:21 | 显示全部楼层
刷的不错,以后教我玻璃钢蒙皮制作 怎么制作蒙皮 作者:上隐九天 2079
发表于 2015-10-20 08:41:48 | 显示全部楼层
蒙的不算太好 表面不光滑
发表于 2015-10-20 10:11:42 | 显示全部楼层
那杯蓝色的液体是什么
 楼主| 发表于 2015-10-20 13:31:02 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2015-10-20 10:11 玻璃钢蒙皮制作 怎么制作蒙皮 作者:飞行少年 6609
那杯蓝色的液体是什么
固化剂
发表于 2015-10-21 07:12:13 | 显示全部楼层
技术不错啊-
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:15:45 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2015-10-21 07:12 玻璃钢蒙皮制作 怎么制作蒙皮 作者:飞行少年 5746
技术不错啊-
还不行。要买材料改进方法
发表于 2015-10-21 09:40:26 | 显示全部楼层
了解下,以后学习用
 楼主| 发表于 2015-10-21 15:19:52 | 显示全部楼层
nnddnd 发表于 2015-10-21 11:14 玻璃钢蒙皮制作 怎么制作蒙皮 作者:飞行少年 7530
又在折腾了 不平没事 打磨一下就行
硬度不够,要重新做
发表于 2015-10-23 17:35:54 | 显示全部楼层
好技术啊啊啊啊
