2247查看 | 23回复
各位前辈,关于MINIOSD奇怪问题。
发表于 2015-10-15 22:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM与 MINIOSD 摄像头,接好线,上电,有图像但不显示OSD任何数据,此时若拨掉摄像头线就显示OSD数据,但不显图像,再插上摄像头又显示图像,但OSD数据又不显示,貌似视频叠加出了问题,接摄像头就显示图像不显示OSD数据,不接摄像头就会显示OSD数据,是不是要换MINIOSD啊?
发表于 2015-10-15 22:49:11 | 显示全部楼层
按下复位件,不行短接osd背面pal焊点
 楼主| 发表于 2015-10-15 22:56:20 | 显示全部楼层
已经焊上的,现在只用12V供电。
发表于 2015-10-15 23:02:19 | 显示全部楼层
smhzp 发表于 2015-10-15 22:56 各位前辈,关于MINIOSD奇怪问题。 APM,OSD,摄像头,是不是,不显示 作者:飞行少年 6072
已经焊上的,现在只用12V供电。
还不行?
发表于 2015-10-15 23:07:17 | 显示全部楼层
还是用非凡的比较方便
发表于 2015-10-16 00:19:15 | 显示全部楼层
各种恢复,各种刷
发表于 2015-10-16 08:14:10 | 显示全部楼层
换摄像头 制式不对
 楼主| 发表于 2015-10-16 08:44:05 | 显示全部楼层
时雨 发表于 2015-10-16 08:14
换摄像头 制式不对
OSD的PAL焊点已经焊上去了,设置软件也是PAL。
摄像头默认就是PAL制式。我试了摄像头直接接图传,接收机用采集卡接电脑,电脑上播放软件调成PAL才有图像。所以摄像头制式应该也是PAL。
发表于 2015-10-16 08:58:56 | 显示全部楼层
PAL根本不需要焊接,你把12V公用焊点断开,两头供电,12v. 跟+5v同时供电
发表于 2015-10-16 09:53:32 | 显示全部楼层
应该是CCD吧 ?      有的PAL的CCD和MIMINOSD不兼容的 。
发表于 2015-10-16 10:49:06 | 显示全部楼层
我觉得是接线问题,我也遇到过,和apm端接线有问题,
带数传的话把apm的tx和gnd接上相应端口rx和gnd就好了,不行单接tx试试,刷上2.2泡泡老师版本,不带数传tx rx都接上,有图像说明供电没有问题,就是信号问题
发表于 2015-10-16 10:59:32 | 显示全部楼层
feilang06 发表于 2015-10-16 07:27 各位前辈,关于MINIOSD奇怪问题。 APM,OSD,摄像头,是不是,不显示 作者:《浪子》 7667
浪子这回复的,各种逗,哈哈!!!
本来就是,恢复默认,然后各种刷就可以了!
 楼主| 发表于 2015-10-16 13:40:52 | 显示全部楼层
是CCD的。。。。。换个摄像头再试试
 楼主| 发表于 2015-10-16 13:43:04 | 显示全部楼层
带数传的话把apm的tx和gnd接上相应端口rx和gnd就好了 ...
有接数传,接线也没错。不接摄像头时,显示OSD信息正常,数据也会更新。就是OSD和图像不能叠加到一起。
 楼主| 发表于 2015-10-16 13:46:57 | 显示全部楼层
板子背面那个有标PAL字样的焊点,应该是焊上短接是PAL,没动是NTSC吧?
发表于 2015-10-16 14:10:37 | 显示全部楼层
换个cmos试试 我也纠结了好久
发表于 2015-10-16 14:11:09 | 显示全部楼层
《浪子》 发表于 2015-10-16 00:19 各位前辈,关于MINIOSD奇怪问题。 APM,OSD,摄像头,是不是,不显示 作者:突突 757
各种恢复,各种刷
就该禁你言 让你浪
发表于 2015-10-16 14:14:25 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-10-16 14:11 各位前辈,关于MINIOSD奇怪问题。 APM,OSD,摄像头,是不是,不显示 作者:《浪子》 5727
就该禁你言 让你浪
晕死这样也说错?各位前辈,关于MINIOSD奇怪问题。 APM,OSD,摄像头,是不是,不显示 作者:《浪子》 6225 各位前辈,关于MINIOSD奇怪问题。 APM,OSD,摄像头,是不是,不显示 作者:《浪子》 1910 各位前辈,关于MINIOSD奇怪问题。 APM,OSD,摄像头,是不是,不显示 作者:《浪子》 6732 各位前辈,关于MINIOSD奇怪问题。 APM,OSD,摄像头,是不是,不显示 作者:《浪子》 3086 各位前辈,关于MINIOSD奇怪问题。 APM,OSD,摄像头,是不是,不显示 作者:《浪子》 4963 各位前辈,关于MINIOSD奇怪问题。 APM,OSD,摄像头,是不是,不显示 作者:《浪子》 8843
发表于 2015-10-16 14:29:33 | 显示全部楼层
各位前辈,关于MINIOSD奇怪问题。 APM,OSD,摄像头,是不是,不显示 作者:突突 3077 各位前辈,关于MINIOSD奇怪问题。 APM,OSD,摄像头,是不是,不显示 作者:突突 534 各位前辈,关于MINIOSD奇怪问题。 APM,OSD,摄像头,是不是,不显示 作者:突突 6390
发表于 2015-10-16 14:35:22 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-10-16 14:29 各位前辈,关于MINIOSD奇怪问题。 APM,OSD,摄像头,是不是,不显示 作者:《浪子》 4294
我要投诉,版主欺负新人,各位前辈,关于MINIOSD奇怪问题。 APM,OSD,摄像头,是不是,不显示 作者:《浪子》 3574 各位前辈,关于MINIOSD奇怪问题。 APM,OSD,摄像头,是不是,不显示 作者:《浪子》 2136 各位前辈,关于MINIOSD奇怪问题。 APM,OSD,摄像头,是不是,不显示 作者:《浪子》 3380 各位前辈,关于MINIOSD奇怪问题。 APM,OSD,摄像头,是不是,不显示 作者:《浪子》 6867
