4160查看 | 17回复
请教APM绕圈模式的问题
发表于 2015-10-13 19:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
绕圈模式是需要地面站才能飞吗? 如果不是的话 大家都是怎么飞这个绕圈模式的?
请教APM绕圈模式的问题 地面站,APM,绕圈什么意思,故意绕圈,绕圈问题 作者:浅、微浪 9512
发表于 2015-10-13 19:59:43 | 显示全部楼层
不懂 帮顶
发表于 2015-10-13 20:23:28 | 显示全部楼层
遥控有个模式啊
发表于 2015-10-13 21:56:49 | 显示全部楼层
遥控器上设置好直接使用就是了,用之前先在参数里把想要的绕圈的半径和角度设置好,遥控切到绕圈模式就会自动按照之前设置好的半径绕圈了
发表于 2015-10-13 22:04:49 | 显示全部楼层
圆心按照解释的话 是飞机在你开启绕圈模式的那个位置。
请教APM绕圈模式的问题 地面站,APM,绕圈什么意思,故意绕圈,绕圈问题 作者:森林海关 6663
绕圈的半径可通过修改CIRCLE_RADIUS参数进行控制。 以米为单位。 将CIRCLE_RADIUS设为零,飞行器就会简单的呆在原位并缓慢旋转(可用于全景摄像)。
模型的速度(以度/秒为单位)可通过改变CIRCLE_RATE参数修改。 正值意味着顺时针旋转,负值意味着逆时针旋转。 如果向圆心的加速度超过了WPNAV_ACCEL参数的最大限制(以cm/s/s为单位),模型可能达不到期望的速度。
飞手不能控制roll和pitch,但可以通过油门摇杆改变高度,就像在定高和悬停模式一样。
飞手可以控制飞行器的yaw,自动驾驶仪不会重新获得yaw的控制权,直到绕圈模式再次启动。
发表于 2015-10-14 07:08:36 | 显示全部楼层
选好通道模式,遥控开启就可以了,需要在地面站设置半径距离。
发表于 2015-10-14 11:51:56 | 显示全部楼层
用遥控来绕啊,不过效果不是很好
发表于 2015-11-14 17:14:42 | 显示全部楼层
小手一挥,牛逼到手……支持楼主
发表于 2016-1-13 20:05:35 | 显示全部楼层
词不达意 发表于 2015-10-13 21:56
遥控器上设置好直接使用就是了,用之前先在参数里把想要的绕圈的半径和角度设置好,遥控切到绕圈模式就会自 ...
请问参数在哪里调啊
发表于 2016-1-14 10:46:52 来自手机 | 显示全部楼层
貌似不用,只是需要在设置半径的时候需要填写一下。默认是半径10米画圆
发表于 2016-1-14 11:22:57 来自手机 | 显示全部楼层
可以设置参数,也可以手动wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2016-1-17 20:00:49 | 显示全部楼层
我也想知道这个模式,现在知道了!
发表于 2016-1-21 08:52:41 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-2-15 15:08:07 | 显示全部楼层
是不是转起来就是平时所说的“刷锅”?
发表于 2017-4-7 23:38:32 | 显示全部楼层
这个参数起初为1000(半径)想让他为2米该怎么设置??
发表于 2017-4-8 05:55:02 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2017-5-8 15:00:08 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-11 13:28:06 | 显示全部楼层
厲害 佩服
