4412查看 | 36回复
求助:图传等外设供电问题!!!
发表于 2015-10-12 13:35:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的APM2.6在调试图传的时候,图传十分钟就很热了,卖家不让我图传用电压电流5V供电,让我外接稳压器,他说不能从PM模块上面去取5V。你们都用稳压器吗?不用稳压器的话怎么办?大家一般都怎么接?云台的供电?LED的供电呢?wechat:lang_wechat_threadmessage
106473
求助:图传等外设供电问题!!! 云台,图传,APM 作者:向往FPV 3177
106474
求助:图传等外设供电问题!!! 云台,图传,APM 作者:向往FPV 5201
发表于 2016-1-3 10:04:47 | 显示全部楼层
求助:图传等外设供电问题!!! 云台,图传,APM 作者:fpvfpv 3487 求助:图传等外设供电问题!!! 云台,图传,APM 作者:fpvfpv 7852 求助:图传等外设供电问题!!! 云台,图传,APM 作者:fpvfpv 4544 不错啊哈哈哈
发表于 2016-1-2 22:34:37 | 显示全部楼层
图传单独稳压模块供电好,不要从飞控走电,
发表于 2015-11-19 10:38:56 | 显示全部楼层
夕阳红 发表于 2015-11-18 12:13
我用的是没有bec输出的电调,所以买了个电压电流计给飞控供电了,还要再买一个?好蛋疼的感觉 ...
某宝电子商场的普通可调降压模块只要3元不到,重10克左右。只是要自己动手焊一下输出输入电源线就好。
 楼主| 发表于 2015-11-18 22:54:16 | 显示全部楼层
我不知道你云台需要多大的电压供电  我的云台是12V供电,用的是6S电池,所以要单独接个12V的UBEC.
发表于 2015-11-18 12:13:44 | 显示全部楼层
xgs610 发表于 2015-11-17 19:11
分电板接个5V的UBEC 然后连云台
我用的是没有bec输出的电调,所以买了个电压电流计给飞控供电了,还要再买一个?求助:图传等外设供电问题!!! 云台,图传,APM 作者:夕阳红 1590 好蛋疼的感觉
 楼主| 发表于 2015-11-17 19:11:55 | 显示全部楼层
夕阳红 发表于 2015-11-17 18:20
云台是需要在弄一块电池?是这样吗?新人
分电板接个5V的UBEC 然后连云台
发表于 2015-11-17 18:20:43 | 显示全部楼层
云台是需要在弄一块电池?是这样吗?新人
发表于 2015-10-21 02:11:40 | 显示全部楼层
新手学习学习!
发表于 2015-10-17 02:50:06 | 显示全部楼层
新手学习学习!
发表于 2015-10-16 11:03:32 | 显示全部楼层
单独走线,飞控供电要保证,总线接个稳压模块也不错的吧
发表于 2015-10-12 14:11:53 | 显示全部楼层
图传发热是正常啊
 楼主| 发表于 2015-10-12 14:45:12 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2015-10-12 14:11
图传发热是正常啊
卖家说会影响飞控  容易失控
发表于 2015-10-12 14:47:53 | 显示全部楼层
图传单独12V稳压模块供电好,不要从飞控走电,必须保证飞控供电稳定
 楼主| 发表于 2015-10-12 14:53:06 来自手机 | 显示全部楼层
这个图传能用12V的电压吗?如果能,我能从电压电流模块的电池端分出来一根线给图传供电吗?wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-10-12 15:17:12 | 显示全部楼层
对通常都不从apm取电  apm的供电不是很稳定
容易烧掉  多用一块电池和稳压模块给云台图传供电 图传发热是正常 如果很烫检查下天线接口拧紧没
发表于 2015-10-12 16:11:26 | 显示全部楼层
求助:图传等外设供电问题!!! 云台,图传,APM 作者:耍流氓的小屁孩 7296 图传本身就容易发热发烫,但是也有个限度,为什么大家尽量避免从图传给摄像头供电,那是因为图传如果再给摄像头供电,就会增大电流,而且容易不稳定,电流不稳定就容易造成设备不稳定,设备不稳定然后就容易出问题。所以一般情况下大家都会外接给摄像头单独供电。不过绝大多数都是用3s锂电池,你这个5V还真是比较特殊,,,你好好看看说明书确认自己没看错。
发表于 2015-10-12 16:24:01 | 显示全部楼层
一个分电板解决你的问题
我现在用的是沉金板,和分电板作用一样  发表于 2015-10-12 16:26
发表于 2015-10-12 16:33:53 | 显示全部楼层
ksttg3306572 发表于 2015-10-12 16:24
一个分电板解决你的问题
带5V供电的分电板   你的那个板我不知道带不带5V供电
 楼主| 发表于 2015-10-12 17:44:54 来自手机 | 显示全部楼层
我的不带  我的就是F450的下板wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-10-12 17:55:28 来自手机 | 显示全部楼层
耍流氓的小屁孩 发表于 2015-10-12 16:11
图传本身就容易发热发烫,但是也有个限度,为什么大家尽量避免从图传给摄像头供电,那是因为图传如 ...
我是自带锂电池的小蚁相机,倒不需要图传供电。最后决定,改线把图传电源直接接到电池上求助:图传等外设供电问题!!! 云台,图传,APM 作者:向往FPV 11 wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-10-12 18:25:16 | 显示全部楼层
这个不便宜吧
 楼主| 发表于 2015-10-12 18:34:17 来自手机 | 显示全部楼层
找碴 发表于 2015-10-12 18:25
这个不便宜吧
260多wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-10-12 18:41:24 | 显示全部楼层
我用一块3s供电,也发热
发表于 2015-10-12 20:19:03 | 显示全部楼层
xgs610 发表于 2015-10-12 14:45 求助:图传等外设供电问题!!! 云台,图传,APM 作者:飞鸽笔记 4044
卖家说会影响飞控  容易失控
不过大多数图传都会发烫,
发表于 2015-10-12 20:22:54 | 显示全部楼层
我图传是另外个稳压模块进行供电的
发表于 2015-10-12 20:56:22 来自手机 | 显示全部楼层
弄个12V转5v的变压,应该可以的。车载USB可以改一下wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-10-13 10:54:20 | 显示全部楼层
最好都单独供电比较好一些
 楼主| 发表于 2015-10-13 11:58:41 | 显示全部楼层
sonnytang 发表于 2015-10-13 10:54
最好都单独供电比较好一些
明确  谢谢!
 楼主| 发表于 2015-10-14 21:33:24 | 显示全部楼层
feilang06 发表于 2015-10-14 20:53
你这里面存在三个问题,第一,你发的图传图片是雷讯的600WM图传,支持2-6S供电,所以这个图传是可以直接从 ...
说明很详细  谢谢!
