5131查看 | 6回复
[已解决] 求助非凡N2的osd加LITE无飞行模式
发表于 2015-10-11 13:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是乐迪10的控,9通接收,飞行模式无效,油门未测试 其它正常
这是我飞控上的设置
这几天光求助了,谢谢各位大神
求助非凡N2的osd加LITE无飞行模式 飞行模式 作者:dch0908 2215
求助非凡N2的osd加LITE无飞行模式 飞行模式 作者:dch0908 5732
求助非凡N2的osd加LITE无飞行模式 飞行模式 作者:dch0908 6677
求助非凡N2的osd加LITE无飞行模式 飞行模式 作者:dch0908 8904
 楼主| 发表于 2015-10-11 13:47:20 | 显示全部楼层
泡泡老师在AT9的讲坐里提到了这句话 NAZA接收机工作在S-BUS和普通模式时,U、X2二个通道接收机输出位置是不一样的 我不明白是什么意思,是不是问题出在这里
发表于 2015-10-17 12:53:43 | 显示全部楼层
OSD模式检测插针要插在飞控U通道的信号端子上,就是你的3段开关控制的通道,无效的话就是没检测到该通道信号,正常应该显示手动,姿态,GPS
 楼主| 发表于 2015-10-24 14:11:21 | 显示全部楼层
我在接电脑时三段开关是正常的
发表于 2016-3-17 16:27:38 | 显示全部楼层
求助非凡N2的osd加LITE无飞行模式 飞行模式 作者:majianjun 1174                            牛逼                                            求助非凡N2的osd加LITE无飞行模式 飞行模式 作者:majianjun 7767
发表于 2017-2-16 21:52:53 | 显示全部楼层
不懂帮顶
