1528查看 | 15回复
弱弱地问 APM都是怎么调整PID的?
发表于 2015-10-11 13:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
PID是啥?
做什么的,怎么调?
没找到有关教程。貌似调整后APM很稳啊
发表于 2015-10-11 13:20:25 | 显示全部楼层
看这个视屏应该适合你 (转)【四轴之路5】MWC中PID参数的调节方法和图示 http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=36004
发表于 2015-10-11 13:21:15 | 显示全部楼层
和apm道理是一样的,apm有自动调参,自动的参数不一定有手动改的好
发表于 2015-10-11 14:38:35 | 显示全部楼层
P代表的是修正力度,D代表的是修正反应时间,I代表的是漂移量。试飞以后,如果感觉自稳稳不住,有点飘,就调小d,调大p。如果感觉自稳很抖,那就调小p,调大d
发表于 2015-10-11 14:53:32 | 显示全部楼层
An追求 发表于 2015-10-11 14:38 弱弱地问  APM都是怎么调整PID的? APM 作者:飞鸽笔记 8156
P代表的是修正力度,D代表的是修正反应时间,I代表的是漂移量。试飞以后,如果感觉自稳稳不住,有点飘,就 ...
那里有好几个pid应该调哪个呢
RATE ROLL(橫滾) RATE PITCH (俯仰)  详情 回复 发表于 2015-10-11 15:27
发表于 2015-10-11 15:27:39 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2015-10-11 14:53
那里有好几个pid应该调哪个呢
RATE ROLL(橫滾)
RATE PITCH (俯仰)
发表于 2015-10-11 15:41:31 | 显示全部楼层
分别用一个通道旋钮控制调整roll 和pitch,飞的时候慢慢调就行了
发表于 2015-10-11 15:56:56 | 显示全部楼层
An追求 发表于 2015-10-11 15:27 弱弱地问  APM都是怎么调整PID的? APM 作者:飞鸽笔记 9982
RATE ROLL(橫滾)
RATE PITCH (俯仰)
多谢指点,
发表于 2015-10-11 15:57:50 | 显示全部楼层
An追求 发表于 2015-10-11 15:27 弱弱地问  APM都是怎么调整PID的? APM 作者:飞鸽笔记 1996
RATE ROLL(橫滾)
RATE PITCH (俯仰)
下面几个定点跟GPS力要不要调呢
看情况一般不用 主要调这两个  详情 回复 发表于 2015-10-11 16:16
发表于 2015-10-11 16:16:07 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2015-10-11 15:57
下面几个定点跟GPS力要不要调呢
看情况一般不用 主要调这两个
发表于 2015-10-11 19:18:06 | 显示全部楼层
有自动调参功能
发表于 2015-10-11 21:05:55 | 显示全部楼层
An追求 发表于 2015-10-11 16:16 弱弱地问  APM都是怎么调整PID的? APM 作者:飞鸽笔记 4020
看情况一般不用 主要调这两个
这两个默认情况下就很稳了,只是定点定不住,还有就是动作过大时飞机也会掉高,这是什么情况
发表于 2015-10-11 23:21:01 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2015-10-11 21:05 弱弱地问  APM都是怎么调整PID的? APM 作者:An追求 3436
高速飞首先机架倾斜,推力线倾斜,所以高速飞行时要及时补油
详解:
正常的,急停时各个轴加速度变化太快,通过运算得到的欧拉角跟实际欧拉角偏差会增大,导致z轴纯加速度不准,而APM最终是控制z轴纯加速度来控制高度的,所以只要开高度增稳,这种急停下肯定不会100%保持高度,这是正常的。如果不开高度增稳,那么飞行过程中高度如果保持不变,那么升力的垂直分量与四轴重力相等,急停后由于升力由飞行时的前倾转为接近垂直向上,而你油门值没变,总的升力没变,那么垂直方向上的升力分量就大于四轴重力,自然会上升
这是由于飞控接管的结果,其实所有飞控都会有这么一条说明:“请在开启定点/定高模式之前达到比较稳定的悬停状态”就是为了避免这种突然改变控制而产生的掉高。开了定高定点油门不让动也是一样道理,防止改出后突然掉高或者爬升。
发表于 2015-10-11 23:36:06 | 显示全部楼层
改天试试看,有什么问题再咨询你
发表于 2015-10-12 00:10:34 | 显示全部楼层
看到论坛那么积极  我准备再买个apm折腾了!
 楼主| 发表于 2015-10-12 02:17:46 | 显示全部楼层
买买买
买个pix吧。apm不更新了,硬件不够了。
同时cc3d revo也可以入。如果你愿意折腾。
