4150查看 | 25回复
双发塞斯纳
发表于 2015-10-10 19:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有空余的电机电调,想给塞斯纳搞个双发,上网买了塑料座和木条,当然也可以自已加工,焊了电机延长线和并联电源线,用于同时给两个电调供电,两个电调分别接两个电机,建议用同型号电调,同规格电机,当然同批产品最好不过,一致性好,我用的是便宜的30A新西达电调,新西达2212,1400kv的电机,上8060新西达桨。两个电调信号线通过Y线接接收机3通道,记得两个电调中的一个的信号线,把红色供电线剪断,装好,上电直接起飞,那动力...只有用过才知道
双发塞斯纳 电调,电机,接收机,塞斯纳 作者:nndd 5396
双发塞斯纳 电调,电机,接收机,塞斯纳 作者:nndd 1048
双发塞斯纳 电调,电机,接收机,塞斯纳 作者:nndd 784
双发塞斯纳 电调,电机,接收机,塞斯纳 作者:nndd 6769
发表于 2015-10-10 19:25:49 | 显示全部楼层
这个好
发表于 2015-10-10 20:57:08 | 显示全部楼层
我也改了双发,油门大点可以垂直爬升。
发表于 2015-10-10 20:58:18 | 显示全部楼层
我用的是多轴的电机和正反桨
发表于 2015-10-10 21:04:11 | 显示全部楼层
视角问题?主电机的右拉角好夸张
发表于 2015-10-10 21:44:17 | 显示全部楼层
感觉正反桨更好
发表于 2015-10-10 22:20:41 | 显示全部楼层
双发之后续航有没有长
发表于 2015-10-10 23:00:00 | 显示全部楼层
祝楼主爽飞
发表于 2015-10-10 23:18:13 | 显示全部楼层
弄个三电机会怎么样
发表于 2015-10-11 17:01:23 | 显示全部楼层
你这都三个发动机了
 楼主| 发表于 2015-10-12 09:54:59 | 显示全部楼层
验证机,未考虑美观性
发表于 2015-10-15 02:20:05 | 显示全部楼层
我怎么看着像3发?
 楼主| 发表于 2015-10-16 07:20:08 | 显示全部楼层
实验机,懒得拆原位电机了。飞了十多个架次,感觉很爽,动力强劲,副翼转向平稳顺滑,起降距离短,爬升快,就是耗电大些,但不达到是原机两倍的耗电,必竟多数时间是小油门飞。实验证明同批次的电机电调,上正桨是完全可行的,可不用正反桨,不必设置遥控器,完全就象多加一副动力即可。
发表于 2015-10-16 20:44:00 | 显示全部楼层
你的电机多出机翼多少,我改的头太平了
发表于 2015-10-16 20:45:05 | 显示全部楼层
轻了
发表于 2015-10-16 20:57:36 | 显示全部楼层
谢啦
双发塞斯纳 电调,电机,接收机,塞斯纳 作者:康熙大帝的小弟 6046
发表于 2015-10-17 12:42:35 | 显示全部楼层
双发,两个正桨?
发表于 2016-2-22 15:17:26 | 显示全部楼层
怎么似曾相识
发表于 2016-2-22 17:57:38 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-2-23 01:19:24 | 显示全部楼层
可以啊,好设计,以后我也改改试试
