3539查看 | 27回复
菜鸟求助。老鸟指点下啊
发表于 2015-10-10 01:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
便宜那拿了一架apm的450  控是华科尔7e好像是改过的刷的固件版本(devo7e-v4.01cn-by-mckay)用的是rx701的接收机。。但是我这边怎么弄都不能对码。控开机,飞机接电,接收机老是频闪,请教下老鸟些。。这个对码要怎么搞啊
这个淘宝的方法也用了。但接收机还是不停的频闪
菜鸟求助。老鸟指点下啊 华科尔,接收机,固件,APM 作者:zjc1118mm 2410
发表于 2015-10-10 03:06:51 | 显示全部楼层
刷会出厂固件试试
发表于 2015-10-10 04:36:26 | 显示全部楼层
第一步,吧控里面设置固定ID码这个关闭,第二步,接收机,按住重设ID码的按钮再通电
发表于 2015-10-10 04:39:06 | 显示全部楼层
我说的是rx601接收机的,不过你应该是没有吧遥控器固定ID码这个功能关闭了吧
发表于 2015-10-10 05:40:25 | 显示全部楼层
菜单一一模型高级设置一一模型设置一一射頻一一设置成DEVO,然后选更改射頻设置,会变成启动对頻,下步,接收机按住对頻键通电,要一直按住,这时灯慢闪,控要选择启动对码,灯变常亮,就成功了
菜鸟求助。老鸟指点下啊 华科尔,接收机,固件,APM 作者:神经病 254
菜鸟求助。老鸟指点下啊 华科尔,接收机,固件,APM 作者:神经病 2350
菜鸟求助。老鸟指点下啊 华科尔,接收机,固件,APM 作者:神经病 5367
菜鸟求助。老鸟指点下啊 华科尔,接收机,固件,APM 作者:神经病 5762
菜鸟求助。老鸟指点下啊 华科尔,接收机,固件,APM 作者:神经病 964
发表于 2015-10-10 05:41:12 | 显示全部楼层
因为ID是自动的,所以无
发表于 2015-10-10 05:47:34 | 显示全部楼层
以无需清除和设置
 楼主| 发表于 2015-10-10 07:24:35 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2015-10-10 05:47
以无需清除和设置
师兄。。我这个的固件不是G大的固件。。界面和你不一样。。你里面的一些设置我里面好像没有哦,而且rx701上没看到你说的“接收机对頻键通电”难道就是清码的那个么短路子batt?
 楼主| 发表于 2015-10-10 07:41:37 | 显示全部楼层
重置di就是短路batt吧。我试了还是不行
 楼主| 发表于 2015-10-10 07:48:05 | 显示全部楼层
空里面的之前ID已经清除了。。
菜鸟求助。老鸟指点下啊 华科尔,接收机,固件,APM 作者:zjc1118mm 3866
 楼主| 发表于 2015-10-10 07:51:24 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2015-10-10 05:41
因为ID是自动的,所以无
和您的界面不一样
我这边界面是这样的
菜鸟求助。老鸟指点下啊 华科尔,接收机,固件,APM 作者:zjc1118mm 6145
发表于 2015-10-10 08:13:50 | 显示全部楼层
zjc1118mm 发表于 2015-10-10 07:24 菜鸟求助。老鸟指点下啊 华科尔,接收机,固件,APM 作者:神经病 5148
师兄。。我这个的固件不是G大的固件。。界面和你不一样。。你里面的一些设置我里面好像没有哦,而且rx701 ...
你是701,就没按钮,用短路子插上batt,然后上电就和按住按钮一样了,慢闪对頻
发表于 2015-10-10 08:17:52 | 显示全部楼层
灯慢闪后,拔掉短路子,灯快闪,控选初始化,应该就行了
 楼主| 发表于 2015-10-10 08:51:51 | 显示全部楼层
还是不行啊。。前辈。。。。
 楼主| 发表于 2015-10-10 08:53:15 | 显示全部楼层
照你那个操作了。。701一直都在频闪。。。
发表于 2015-10-10 09:14:41 | 显示全部楼层
zjc1118mm 发表于 2015-10-10 08:51 菜鸟求助。老鸟指点下啊 华科尔,接收机,固件,APM 作者:神经病 3398
还是不行啊。。前辈。。。。
还是哪一步没搞对
 楼主| 发表于 2015-10-10 09:17:04 | 显示全部楼层
完全按照你说的来的啊。。郁闷
 楼主| 发表于 2015-10-10 09:28:42 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2015-10-10 09:14
还是哪一步没搞对
麻烦看下线是否未接完整啊
菜鸟求助。老鸟指点下啊 华科尔,接收机,固件,APM 作者:zjc1118mm 5377
发表于 2015-10-10 12:15:39 | 显示全部楼层
你固定ID清除了,在短接接收机,通电接收机之前,还要在遥控器进行设置,就是初始化点击下,遥控器在对频的十几秒里,迅速短接接收机通电
 楼主| 发表于 2015-10-10 16:13:20 | 显示全部楼层
gong04shu2 发表于 2015-10-10 12:15
你固定ID清除了,在短接接收机,通电接收机之前,还要在遥控器进行设置,就是初始化点击下,遥控器在对频的 ...
师兄。。我试了这个方法的,,,还是不得行。有法检查是否是接收机或者是遥控坏了么
