1296查看 | 11回复
电池接头改装的一些心得
发表于 2015-10-9 09:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
 电池在一般默认状况下都是普通T插头。有的时候,我们需要将T插改成XT60或者其它更耐用的接头。
 有很多模友也是买了俺的电池后请求改装接头。也就是说老牛的焊接技术也不是很差滴。
 这里有一条分割线,咱们进入正题。
 第一步,将原有的接头剪掉。这里推荐用剪刀,请尽量保持线材的长度,在T插与线材的连接处进行裁剪。正极线与负极线分次剪,比如剪红色线的时候就要尽量与黑色线拉开距离。很多时候稍不注意剪刀导电,轻者摩擦出火花,重者会电池损坏。俺经常是剪掉一条焊上以后,再去处理另外的一条。
 还有,焊接之前,先把套管套上去再进行焊接。
 第二步,确保一次焊接成功。如果线材过粗,应先浸点焊,然后再与插头一次对接成功。这样避免多次焊接产生高温对电池的损伤。
 张三步,检查。焊接完毕,再检查一次正级与负级之间是否对应正确。很多时候新手很容易忽略这个问题,T插上面都会有正负标注。“+”为正,“-”为负。
  检查正确后,将套管在热温下缩紧套牢。
 这样电池就改装完毕。
 欢迎拍砖。
 更欢迎技术上的交流。QQ号:3097482783
 店铺地址:https://shop113458657.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.U8J9E6
发表于 2015-10-9 09:47:00 | 显示全部楼层
没图没真相啊
 楼主| 发表于 2015-10-9 10:06:03 | 显示全部楼层
呃,好吧。下次一定上图。
发表于 2015-10-9 10:52:02 | 显示全部楼层
配图更好 楼主快补图
 楼主| 发表于 2015-10-9 14:02:15 | 显示全部楼层
An追求 发表于 2015-10-9 10:52
配图更好 楼主快补图
电池接头改装的一些心得 电池,接头 作者:老水牛 2350
发表于 2015-10-9 17:14:43 | 显示全部楼层
有图有真相电池接头改装的一些心得 电池,接头 作者:a1298703610 5031
 楼主| 发表于 2015-10-9 18:37:53 | 显示全部楼层
下次发帖在配图。电池接头改装的一些心得 电池,接头 作者:老水牛 2021
发表于 2015-10-9 18:39:14 | 显示全部楼层
老水牛 发表于 2015-10-9 18:37
下次发帖在配图。
期待,哈哈
发表于 2015-10-11 10:15:26 | 显示全部楼层
技术贴果断收藏
 楼主| 发表于 2015-10-12 08:50:01 | 显示全部楼层
谢谢。
