2916查看 | 24回复
(更新)问题解决 附带视频 APM2.8四轴
发表于 2015-10-6 20:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒力源2312 kv920 中特威30A电调 1147的浆500的碳纤维的机架 3S 5400电池 6MGPS  自稳模式起飞后,GPS定点模式还很稳,就是切自稳模式特别不好控制,遇到一点风就晃的厉害,晃的成度感觉要控制不住了,就得给油门上升能稳定点,降落的时候更晃,只要一松油门就前后左右晃,只能快切定点才能稳定,有时候想安全降落一看晃的厉害就切GPS定点在切自稳这样一点一点下来,压力山大啊,一圈下来手心全是汗啊,哪位大师告诉我这个小菜鸟是啥原因啊
主要原来是飞控的安装方法不对,原来我用的两层减震加泡泡胶,飞控安装不是很结实,改为一层减震加泡泡胶,在刷3.15固件,经过自动调参,相当稳,明天准备上云台
?from=y1.7-1.2[/url]
发表于 2015-10-6 20:48:12 | 显示全部楼层
在调pid参数里,把p指调高点,1.3-1.7就够了
发表于 2015-10-6 20:48:45 | 显示全部楼层
错了是0.130--0.170
 楼主| 发表于 2015-10-6 20:54:28 | 显示全部楼层
Guc 发表于 2015-10-6 20:48
错了是0.130--0.170
非常感谢,我现在的P值是0.14,调到0.17吗
发表于 2015-10-6 20:59:12 | 显示全部楼层
yhtpipi 发表于 2015-10-6 20:54 (更新)问题解决 附带视频 APM2.8四轴 电池,云台,飞控,电调,固件 作者:Guc 7883
已经0.14了啊,调到0.155左右试试吧,可能不是这个原因了,你是不是用过自动调参?
发表于 2015-10-6 21:15:21 | 显示全部楼层
我之前也遇到过你这个问题用的默认参数,重新刷固件又好了现在都不知道是什么原因
 楼主| 发表于 2015-10-6 21:31:41 | 显示全部楼层
还没用过自动调参呢,东北这个时候的天气都是大风天,不敢搞啊
 楼主| 发表于 2015-10-6 21:32:19 | 显示全部楼层
实在不行我在刷个别的版本的因件,现在是3.12,你的固件是什么的
发表于 2015-10-6 21:33:58 | 显示全部楼层
yhtpipi 发表于 2015-10-6 21:32 (更新)问题解决 附带视频 APM2.8四轴 电池,云台,飞控,电调,固件 作者:词不达意 5812
3.2.1
现在也在用3.2.1
 楼主| 发表于 2015-10-6 21:42:30 | 显示全部楼层
词不达意 发表于 2015-10-6 21:33
3.2.1
现在也在用3.2.1
明天调调参数,如果不行就升级固件
发表于 2015-10-6 22:56:32 | 显示全部楼层
首先想知道四轴多重,电池挂在什么位置,最好上图,动力足够默认参数就应该比较稳的
发表于 2015-10-6 23:28:53 | 显示全部楼层
我的也是下降不稳,我是由于重心布置有点偏。
pid暂时默认
发表于 2015-10-6 23:29:47 | 显示全部楼层
减震器有没有
发表于 2015-10-7 00:25:43 | 显示全部楼层
写以前的固件试试
发表于 2015-10-7 00:26:04 | 显示全部楼层
好像3、2的固件有问题
发表于 2015-10-7 06:50:17 | 显示全部楼层
路过路过路费
发表于 2015-10-7 09:55:00 | 显示全部楼层
刷3.1.5  应该可以解决你的问题   APM不要刷3.2.1
 楼主| 发表于 2015-10-7 10:49:09 | 显示全部楼层
我现在是3.12的固件,不是3.21的,有必要刷吗
发表于 2015-10-7 11:07:09 | 显示全部楼层
3.1.2 有必要刷到3.1.5
 楼主| 发表于 2015-10-7 13:23:04 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-10-7 11:07
3.1.2 有必要刷到3.1.5
谢谢,准备刷固件
