831查看 | 6回复
求飞过“死胖子”的模友说个参数
发表于 2015-10-6 16:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!!!!!
死胖子的最小起飞速度
发表于 2015-10-6 21:41:33 | 显示全部楼层
你现在是啥动力配置?
我记得我前年的配置是U2S飞控 郎宇2820电机 配的是APC10寸固定翼桨 好盈天行者80A无刷电调 1.2G 800MW图传 AAT自动跟踪天线 4S 10000电池,最远飞过15公里。后来改用了5.8G飞近距离.
给你看两个视频
发表于 2015-10-10 08:42:26 | 显示全部楼层
aaa
发表于 2015-10-10 11:03:41 来自手机 | 显示全部楼层
这个和装机重量有很大关系,你飞机多重?wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-10-14 07:39:36 | 显示全部楼层
波鲁克 发表于 2015-10-10 11:03
这个和装机重量有很大关系,你飞机多重?
2kg
 楼主| 发表于 2015-10-14 07:41:56 | 显示全部楼层
server 发表于 2015-10-6 21:41
你现在是啥动力配置?
我记得我前年的配置是U2S飞控 郎宇2820电机 配的是APC10寸固定翼桨 好盈天行者80A ...
你好,我是根据参数设计一个弹射器,所以要确定起飞速度
