楼主: Guc
DIY的apm超声波模块
发表于 2016-2-26 22:39:26 | 显示全部楼层
牛逼了。学习
发表于 2016-2-28 18:09:34 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-11 01:11:40 | 显示全部楼层
Guc 发表于 2016-2-26 10:47
你可以听听超声波器有没声音,有的话烧入没有问题,还有就是电源问题,外接电源要共地,a4 a5也可以换一 ...
已经搞定了,实际的问题是,arduino接pix的 i2c接口 需要上拉电阻,电阻在2.2k左右就很好用了
也不会出现罗盘不健康这样的提示。
谢谢您的指点!
发表于 2016-4-14 10:52:43 | 显示全部楼层
DIY的apm超声波模块  作者:acunss 9964 想弄。。。。但是。。。烧程序看起来有点麻烦
发表于 2016-5-8 06:26:20 | 显示全部楼层
confessor 发表于 2016-3-11 01:11 DIY的apm超声波模块  作者:fireice647 5885
也不会出现 ...
电阻接哪里啊
发表于 2016-5-11 21:43:12 | 显示全部楼层
我进几天也搞了个,在地面测试蛮正常的,精度精确到1cm,但上天就不稳,假如飞机在上升把油门回中他还是会继续往上升,下降也是这样(无论在不在声呐范围都这样)。我还加了二极管、1000uf电容、单独降压模块,还是不行,不清楚什么问题
 楼主| 发表于 2016-6-7 23:15:56 | 显示全部楼层
顶顶自己
发表于 2016-6-8 11:24:59 | 显示全部楼层
超声波模块上加的那是什么东西
 楼主| 发表于 2016-6-8 13:40:33 | 显示全部楼层
春暖花开 发表于 2016-6-8 11:24 DIY的apm超声波模块  作者:Guc 2552
超声波模块上加的那是什么东西
arduino pro mini
 楼主| 发表于 2016-6-12 19:03:09 | 显示全部楼层
外置罗盘和超声波模块共用i2c接口接线图。
DIY的apm超声波模块  作者:Guc 7191
发表于 2016-6-13 13:38:41 | 显示全部楼层
有效果就不错的
发表于 2016-7-23 22:47:48 | 显示全部楼层
楼主,能提供下源代码吗,谢谢
 楼主| 发表于 2016-7-24 10:58:48 | 显示全部楼层
DOVIS666 发表于 2016-7-23 22:47 DIY的apm超声波模块  作者:Guc 573
楼主,能提供下源代码吗,谢谢
用15元实现APM超声波精确定高分享 http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=40527
发表于 2016-8-15 00:09:21 | 显示全部楼层
学习了 我的是PIX 所有工作完成后就是高度还是显示为0 后看了此帖加了上拉电阻 正常工作了
发表于 2016-10-30 17:46:34 | 显示全部楼层
i2c的两根线上
发表于 2016-10-30 17:47:31 | 显示全部楼层
asd3330303 发表于 2016-5-11 21:43
我进几天也搞了个,在地面测试蛮正常的,精度精确到1cm,但上天就不稳,假如飞机在上升把油门回中他还是会 ...
看你的rng设置。 up在2.0比较好 down在0.5比较好
发表于 2017-4-18 04:40:47 | 显示全部楼层
支持楼主!学习了。
发表于 2017-4-18 14:53:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-4-18 16:30:07 | 显示全部楼层
没有目标的方向 发表于 2017-4-18 14:53 DIY的apm超声波模块  作者:Guc 5039
谢谢DIY的apm超声波模块  作者:Guc 8799
发表于 2017-4-21 09:25:43 | 显示全部楼层
