885查看 | 3回复
新手入魔材料篇
发表于 2013-10-13 00:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、KT板。
这个是做飞机的主要材料,当然做轻木之类的飞机除外。
KT板有两种规格240CM*120CM和240CM*90CM。颜色通常是白色,也有黑色和红色及其它颜色。厚度一般是5MM的。价格都不贵,一般15元一大块。去你们当地的搞广告的小公司,或者批发广告材料的地方都有卖。如果有3MM的,也可以买张,这个做机翼有翼形的机翼特别有用,3mm的可以有效控制JJ的重量。不过大家都说3MM的KT全国都不好买。
可能你觉得KT板不是很重,可5mm的90CM*15CM就有40g。所以3mm是可以有效减轻飞机的重量,当然3mm的强度肯定也会降低不少。
2、粘胶类
由于KT板的材质,502,AB统统不能用于粘接KT板,万能胶好像也不行。最好的是泡沫胶。10元一瓶,黄黄的。超便宜而且比较快。3分钟左右就可以用。这个初粘性相当好。粘牢了比KT板还牢固。不过这个家伙不好买,我逛遍整个我们这个小县城,才找到。
网上有8元左右的泡沫快干胶,不过只是很小一瓶。从性价比来说,贵了一点。
小布丁说851好用,我也没找到过。还有人说有种树脂型的AB胶也可以,不过慢,我也没找到过。还有就是要记得买热熔胶枪加胶棒,TAOBAO上低至12元一把,20W的。我买是25元的60W的。粘KT板要想快就得用这个。不过热熔胶重,我称了一下,一支大概就有20g。
3、切割设备
把KT板切开需要切割设备,常用的是美工刀,便宜的2元一把,贵的不过10来元。当然也可以用其它的刀子,只要好用。原则是要薄,要快。
可以做个热切割,这个切割泡沫时特别有用。方法搜下论坛,有用电铭铁,有用电脑电源加吉它弦做的。我是用电源适配器加吉它2弦做的(吉它2弦的价格一般都是2元)。
4、碳素杆。
这个主要是做机加强用的,去渔具店买吧,不过价格比较贵,建议去搞批发的渔具商或者专业模型DIY店铺买。粗得可以做尾杆,细的做机翼加强和连杆。要这个不要竹签,是因为它强度高,而且轻
 楼主| 发表于 2013-10-13 00:54:49 | 显示全部楼层
自己坐沙发~
发表于 2013-10-14 18:43:29 | 显示全部楼层
新手入魔材料篇 DIY,天际5新手材料 作者:爱好玩 9897 新手入魔材料篇 DIY,天际5新手材料 作者:爱好玩 612 新手入魔材料篇 DIY,天际5新手材料 作者:爱好玩 2824
发表于 2017-4-22 00:08:31 | 显示全部楼层
学习了
