3927查看 | 10回复
请教:穿越机起飞自旋问题
发表于 2015-10-1 21:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我刚入模,决定从小四轴开始学习。于是入手了:
GT250穿越机机架+GT250动力组套件(12A电调 2204 KV2300无刷电机)+minicc3d(atom)+6030桨叶+天地飞7通接收+天9控。
由于才入模比较谨慎,FPV调好还没有上机器。
按照openpilot向导完成初始设置后进行了几次试飞,总会出现自旋现象(如视频所示)。
(朋友用手机拍摄的不是很清楚)
目前我能够确定的是:
1、电路焊接没有问题。
2、接收机、飞控、电调之间连线没问题且牢固。
3、电机均水平放置。
4、桨叶高度一致。
5、起飞后自旋的方向不确定(每次起飞后都是一个方向旋转且越来越快),可以在起飞前通过拨动方向舵,改变自旋方向,但起飞后再无法变更。
6、四轴虽然自旋但蛮平稳。
综上所述,就是小白我目前遇到的最大困难,望各位前辈给予帮助指点。
发表于 2015-10-4 16:56:31 | 显示全部楼层
哥CC3D1,3号不应该是顺时针的吗?
请教:穿越机起飞自旋问题 穿越机,飞控,电调,电机,FPV 作者:jiang5231 1884
评分
参与人数 1 +2 收起 理由
没有机机 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2015-10-1 21:55:00 | 显示全部楼层
补充:
电机旋转方向1、3号电机逆时针2、4号电机顺时针
桨叶安装正确,子弹头是紫紧的
 楼主| 发表于 2015-10-4 22:24:20 | 显示全部楼层
jiang5231 发表于 2015-10-4 16:56
哥CC3D1,3号不应该是顺时针的吗?
一定要按照这个顺序吗
发表于 2015-10-5 12:41:00 | 显示全部楼层
你试试就知道了,我也不明白飞控原理,但是目前看只有这个明显不对。估计你调机的时候想调1号电调的行程,但是飞控认为得1号是你的2号,所以所有电机都有偏差。起飞时为了自稳,每个电机转速是不一样的,应该一号快的时候你的二号反而快了
 楼主| 发表于 2015-10-5 16:29:02 | 显示全部楼层
jiang5231 发表于 2015-10-5 12:41
你试试就知道了,我也不明白飞控原理,但是目前看只有这个明显不对。估计你调机的时候想调1号电调的行程, ...
请问你有用CC3D吗? 会不会是openpilot 里有混控设置
发表于 2015-10-10 10:44:15 | 显示全部楼层
我用CC3D,但是新手,混控啥的都没琢磨过,就是严格按软件要求一步步设,使用默认参数,装完飞的就很正常
发表于 2015-10-10 13:31:05 | 显示全部楼层
要是还没解决,联系我,787563191远程给您搞搞请教:穿越机起飞自旋问题 穿越机,飞控,电调,电机,FPV 作者:cyj169 8624 请教:穿越机起飞自旋问题 穿越机,飞控,电调,电机,FPV 作者:cyj169 5060
 楼主| 发表于 2015-10-11 09:11:42 来自手机 | 显示全部楼层
最近出差去了 如此看来 我只能拆了 再焊了 一会搞完 上结果wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-10-11 09:12:13 来自手机 | 显示全部楼层
感谢 我试完不行联系你wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-10-12 00:14:15 来自手机 | 显示全部楼层
正常了 把电机全部拆下来按照飞控要求 全部反转 自旋消失了 谢谢wechat:lang_wechat_threadmessage
