738查看 | 2回复
打造廉价迷你四旋翼机架(转载)
发表于 2013-10-12 23:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机架只是用,3毫米厚的夹板+泡沫板。这样做起来,机架轻就不用说了,还有一定的强度。具体看下文。
       首先用刀子,彻两块“3毫米厚的夹板”(我这里叫“3厘色面板”)。
    打造廉价迷你四旋翼机架(转载) 电调,电机,机架 作者:121341443 5461
2013-7-3 20:52 上传
下载附件 (47.3 KB)
     然后在板上做一些对角的划线,四个对解,就是“轴”。之后就用刀来切割了。
打造廉价迷你四旋翼机架(转载) 电调,电机,机架 作者:121341443 1364
打造廉价迷你四旋翼机架(转载) 电调,电机,机架 作者:121341443 9671
打造廉价迷你四旋翼机架(转载) 电调,电机,机架 作者:121341443 7466
        同样找来一块同样大小的KT板,安照样子,雕刻出板子的样子出来。
打造廉价迷你四旋翼机架(转载) 电调,电机,机架 作者:121341443 1118
打造廉价迷你四旋翼机架(转载) 电调,电机,机架 作者:121341443 8084
        用胶水(立时得)把三个模板沾贴在一起。
打造廉价迷你四旋翼机架(转载) 电调,电机,机架 作者:121341443 9923
      贴紧后,就可以钻孔上电机了。
打造廉价迷你四旋翼机架(转载) 电调,电机,机架 作者:121341443 2775
     今天又更新一幅图,是装上了电调的,今天如有时间,再装上我的破"MWC"(到时绐个特定绐大家看,样子好难的{:3_61:})
打造廉价迷你四旋翼机架(转载) 电调,电机,机架 作者:121341443 5189
打造廉价迷你四旋翼机架(转载) 电调,电机,机架 作者:121341443 6306
打造廉价迷你四旋翼机架(转载) 电调,电机,机架 作者:121341443 5650
打造廉价迷你四旋翼机架(转载) 电调,电机,机架 作者:121341443 6977
打造廉价迷你四旋翼机架(转载) 电调,电机,机架 作者:121341443 2297
     补充一下,电机是XXD2212 1000KV的,桨是8寸桨,夹板的大小是:200*200(单位:毫米),电调是20A的。
只想知道 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 11:40:13 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-16 11:41:53 | 显示全部楼层
路过 帮顶 嘿嘿
