992查看 | 7回复
飞行前要注意哪些
发表于 2013-10-12 19:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、尽可能清理飞行场地。
2、充分注意周边环境:
★请勿在强风、雨天或夜晚飞行
★请勿在通风不畅或建筑物内飞行
★请勿在人多的地方飞行
★请勿在学校、住宅或医院近旁飞行
★请勿在公路铁道或电线近旁飞行
★请勿在有可能因其他航模飞机引起的无线电波频率干扰的地方飞行
3 儿童遥控飞机一定要有成人在旁看护 .
4、模型飞机不能用于超出使用范围的其它用途。
5、随时放置好螺丝刀,扳手及其它工具。在启动前,检视用于组装或维修直升机的工具是否已经准备好。
6、检查飞机的每个部分。启动前,检查确保飞机无零件损坏并且工作正常。检视以确保所有活动零件位置正确,
   所有螺丝及螺母已适当拧紧,并且没有损坏和装配不当的地方。检查确保电池已充满电。根据操作手册的说明
   更换损坏和不能再用的零件。如果操作手册没有说明,请与经销商或与我们客户服务部联系。
7、备件请用正品。不要使用非原厂配置的零配件,否则可能有引发事故或伤害的危险。
8、启动发动机前检查各舵机是否工作正常。
启动发动机前
1、 初学者有必要从有经验者那儿了解安全事项和操作说明。
2、 检查确定没有松动或掉落的螺丝和螺母。检查确定连杆各控制环节没有松旷间隙.
3、 检查确定电动机座上螺丝没有松动。
4、 检查确定桨叶没有损坏或磨损,尤其是靠近大桨夹头处。
5、 检查确定桨叶配重已稳定妥协。
6、 检查确定发射机、接收机、电池已充满电。
7、检查遥控器的有效控制距离。
8、检查确定所有的舵机动作滑顺。舵机动作有误和故障会导致失控,
9、在飞行中如有异常抖动,请立即降落查找原因。
10、不计后果地飞行会导致事故和伤害,请遵循所有规则,安全负责的享受飞行乐趣。
 楼主| 发表于 2013-10-13 09:51:02 | 显示全部楼层
自己坐沙发~
发表于 2013-10-13 23:42:24 | 显示全部楼层
支持一下吧
第二个灵魂 该用户已被删除
发表于 2014-3-17 20:45:20 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-17 22:30:27 | 显示全部楼层
支持 不过这些东西看一遍是记不住的,大家都是受了教训才会记住飞行前要注意哪些 直升机,电池,舵机,遥控器,接收机 作者:shiniaomao 1196
发表于 2014-3-23 11:11:54 | 显示全部楼层
帮顶…………
发表于 2014-4-18 15:58:46 | 显示全部楼层
都是我想要的!顶一个!顶一个!
发表于 2014-5-3 12:34:41 | 显示全部楼层
支持一下!学习了!飞行前要注意哪些 直升机,电池,舵机,遥控器,接收机 作者:神鹰 4092
