2368查看 | 4回复
新手必看【基础三】是飞机就会失控,失控下的各模式区别
发表于 2015-9-24 15:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
是飞机就会失控,失控下的个模式区别
GPS模式下,飞控控制着传感器有GPS、罗盘、陀螺仪、加速度计,气压计。飞控感度设定对GPS模式有作用。
如遭遇磁场的干扰。例如:电磁,飞控将出现不可控制导致吃炸鸡。
姿态模式下,飞控控制着传感器有GPS、罗盘、陀螺仪、加速度计,气压计。飞控感度设定对姿态模式有作用
如遭遇磁场的干扰,飞控将出现不可控制导致吃炸鸡。。姿态模式下也有飞控行为失控的可能。(使用的模块都差不多嘛)
不插GPS模块飞控参与模式运转的传感器加速计,陀螺仪与气压计。如遭遇磁场的干扰,飞控也是会出现不可控制导致吃炸鸡。
手动模式下就不一样了(重点来了),飞控参与模式运转的传感器就只有有加速计与陀螺仪。飞控感度设置对手动模式无效。
手动模式在任何情况下,飞控都可控,(根据传说)即使在强电磁场等场合。手动模式下几乎所有传感器都不参与姿态控制,
所以飞行器是纯粹的手动,飞过模拟器的都应该明白~~~~出现意外就全靠它了。所以练习手动模式也是很有必要的。
切手动模式后。飞控因为不在使用传感器,气压计。同位置摇杆位会导致飞行器上升或下降。
手动模式不受飞控感度设定影响,可用于感度不当设定时的救机和紧急降落。
但要在干扰严重到崩溃前切入手动模式,或始终用手动模式飞行。否则会停留在干扰时最后的GPS或姿态模式,无法切入手动模式夺回操作权限救机。
干扰后,将会出现各种不受控的大幅度偏移、降高、翻车、偶尔某些通道可控的情况,这时候飞行器摔与不摔,丢与不丢,纯粹靠运气。
目前本人的水平也就是可以手动悬停。
发表于 2015-9-24 19:08:48 | 显示全部楼层
今天出了点问题'gps模式下漂移过大'今天阴雨天'信号不好吧。切降落飞机反而升。怀疑被干扰了
发表于 2015-9-24 19:24:35 | 显示全部楼层
楼主的手动模式模式还不够细分啊,目前接触到的飞控有QQ飞控(不带自稳,只有加速计)、APM、PIX、精灵3。QQ是只有加速计不能自动稳定姿态,飘的很厉害要不停的的修正才能保持悬停在小范围不动,可以特技空翻。APM和PIX也有这样纯手动的模式,不过最常用的手动还是带自稳的模式(没有定高,高度由油门控制,无风漂移比QQ小得多),精灵这类商品机手动就是姿态模式,有气压计参与油门摇杆自动回中保持定高,只是GPS不参与,最傻瓜的手动。
发表于 2015-10-18 10:40:13 | 显示全部楼层
楼主的水平高
发表于 2015-10-21 09:43:46 | 显示全部楼层
楼主厉害,新手羡慕
