44837查看 | 133回复
精灵3拍3D全景体会
发表于 2015-9-23 22:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
       入手精灵3半个月了,利用一些空闲时间研究飞行和拍摄。在大疆社区看到不少全景图非常漂亮,真实的视角给人犹如身临其境的感觉。一看就深深喜欢上这种拍摄手法。然后就开始研究全景拍摄技巧,很是头大了几天,今天才搞清楚完全弄明白。把一些全景制作的经验分享给大家。教程就不说了,网上有很多,但有一个关键的地方都没有提,主要是教程要么简单关键点注意事项没讲,要么分开讲的拍摄、拼接、后期,没有系统的讲。我就针对自己学习中遇到的问题给大家分享自己的心得。3D全景制作分为水平360度全景(没有天和地)和水平360+垂直上下180度的720度全景(有天有地)。PS自己不会的其实水平全景图也比一般照片展示的内容多,表现力给人一新的感觉。这里着重讲3D全景,水平全景其实就是做到拼图、裁剪合适的分辨率,然后调色就可以了。网上教程零散也多,我借大疆社区模友Hayes帖子中和自己的部分图,主要就制作中注意的要点讲一下,避免初学者和我一样走老路搞不明白。
首先是拍摄,原理是一样的,这里就精灵3来讲。
精灵3拍3D全景体会 电池,大疆,免费,精灵3,算法 作者:AIbluecapf 8652
精灵3拍3D全景体会 电池,大疆,免费,精灵3,算法 作者:AIbluecapf 5740
这是网上教程给的拍摄图,通过实际操作,我发现这样的拍摄角度对于精灵3还不是十分保险。除非操作的好角度没有偏差,受限于个人操作水平和空中风速环境这并不容易,而且万一有没拍到的还要再飞一次补拍很麻烦。实验的时候我就因为漏拍造成有的角度没拍到。注意相机参数不能自动模式,必须手动模式设置好白平衡、IOS、快门,使拍照的相机参数一致拍出的照片饱和度亮度对比对比较接近,便于后期拼接。如果用自动模式就会造成很多照片曝光、亮度、饱和度相差大,拼出来拼接处颜色不一致拼缝明显,还要多一道后期。拼图的原理也是照片重叠率越高(重复区域占到照片的1/3-1/2)越好,那我就增加拍摄角度:仰视20-25度水平旋转拍8-10张,以此类推水平0度、俯视25、俯视50、俯视75、俯视90度预计50-60张,实际拍了68张。一块电池飞到35%左右刚好拍完降落,比较安全(微风125米高度),更高的高度拍完一组照片至少备两块电池才行。
精灵3拍3D全景体会 电池,大疆,免费,精灵3,算法 作者:AIbluecapf 5850
精灵3拍3D全景体会 电池,大疆,免费,精灵3,算法 作者:AIbluecapf 1453
增加角度拍摄主要针对精灵3 94度镜头视野窄漏拍的问题。用一款简单的全景中文拼图软件PTGui ,支持自动对准图像添加控制点,但要求拍摄的照片必须是同一个镜头拍出来的,比如精灵3拍的和gopro4的鱼眼照片就不能放到一起。
精灵3拍3D全景体会 电池,大疆,免费,精灵3,算法 作者:AIbluecapf 4974
精灵3拍3D全景体会 电池,大疆,免费,精灵3,算法 作者:AIbluecapf 2756
在方案助手菜单下加载需要拼接的照片点击下面的对准图像,软件会自动分析照片中的相同点并以此为控制点进行照片拼接。(PS也有相关拼接功能)
精灵3拍3D全景体会 电池,大疆,免费,精灵3,算法 作者:AIbluecapf 442
精灵3拍3D全景体会 电池,大疆,免费,精灵3,算法 作者:AIbluecapf 2125
拼完后会弹出全景拼接器,里面就是拼好的图,看到图片上面马赛克空出来一部分,这就是缺的天空部分的图,一般默认可以直接输出全景图。里面其他功能用熟基本拼图功能后可自行研究。
精灵3拍3D全景体会 电池,大疆,免费,精灵3,算法 作者:AIbluecapf 7518
关键是输出的时候,只做水平全景图可以在软件中把图片进行裁剪。
精灵3拍3D全景体会 电池,大疆,免费,精灵3,算法 作者:AIbluecapf 9637 (这个图拍的有问题)
光标移到照片边界会变成箭头,按住左键可以拉出一条裁剪的黄线,这样输出就直接是这样没有天地的图调色就行了.最后用pano2vr(使用教程网上有)输出成360度水平全景。如果输出720度全景图分辨率参数千万不能改,全景图必须是长:宽是2:1的关系,同时缺损的马赛克处不能裁剪,默认输出没有天的720全景图进行后期补天。教程中也没讲清楚,我就因为裁掉了马赛克或者输出没天的全景图把天在PS中裁掉了导致全景做出来变形。
精灵3拍3D全景体会 电池,大疆,免费,精灵3,算法 作者:AIbluecapf 460
这是默认输出的720全景图,黑色区域就是没拍到的仰视的天
精灵3拍3D全景体会 电池,大疆,免费,精灵3,算法 作者:AIbluecapf 7285
这是因为我裁掉了上面720全景图的天(黑色区域)做的就严重变形。之所以会出现这样的情况关键是分辨率不是2:1了,有人就要问了,如果我裁掉了天但分辨率改成2:1 行不行呢?答案是不行,改了图像或者画布大小720全景图里面景物会变形,保持不变形又必须对照片进行裁剪就不能做全景图了。
输出没有天的720全景图,接下来就是放在PS中进行补天,用全景天空素材进行合成调色。相关补天的教程搜素全景补天教程,在这里推荐一个免费的全景天空素材下载,好多收费的注册也麻烦,这个无需注册。http://www.3d66.com/tietu_1_589.html
精灵3拍3D全景体会 电池,大疆,免费,精灵3,算法 作者:AIbluecapf 2951
精灵3拍3D全景体会 电池,大疆,免费,精灵3,算法 作者:AIbluecapf 8511
调色对比
没有加天前
精灵3拍3D全景体会 电池,大疆,免费,精灵3,算法 作者:AIbluecapf 9023
补天调色之后(注意添加的补天图素材不管分比率大于或小于你自己拍的图的分辨率,必须保持边界和你的底图边界一致可以使用变形,同时不在边界做什么特效调整,如果做了合成全景后会有明显的拼接缝,保持天空素材边界不变,使用蒙版渐变效果的时候保持垂直90度渐变,不可倾斜渐变,否则边界会因为渐变角度导致最后合不拢
精灵3拍3D全景体会 电池,大疆,免费,精灵3,算法 作者:AIbluecapf 1190
上图的补天就不行,左红圈左边和右红圈右边就相当于360度照片割开的地方是边界,要保证景物是对称的,不管光也好还是云或者其他景物。可以在大脑里建立立体的视角想一下就明白为啥边界很重要了。720全景图有了,就可以做全景图了。利用pano2vr可以本地输出(相关教程网上有很多),如果想网上分享可以注册720云,按照要求传照片自动生成,就可以分享到网站论坛和微信,下面是传照要求
全景图片分为两种类型:
2:1的单张全景图片(全景软件默认输出的类型)
2:1全景图宽高比例算法:宽是高的2倍。 例:高:500PX  则宽:1000PX
6面体(6张全景照片)6张正方形的图片
目前上传格式支持:
jpg与tiff两种格式
全景图片命名规则:
2:1的单张全景图片对命名没有特别要求,但建议使用正式的项目名称作为命名规范
6面体(6张一组的全景照片) 可使用以下任意一种方式来命名图片
命名1
f
b
l
r
u
d
命名2
0
2
3
1
4
5
命名3
1
3
4
2
5
6
命名4
ft
bk
lf
rt
up
dn
命名5
front
back
left
right
top
bottom
挑选任意一行命名规则进行6面体的命名即可。
例:挑选第一组进行命名,
全景图片尺寸规范:
单张全景图不小于:6000 × 3000 像素
六面体单张图片不小于:2000 × 2000 像素
精灵3拍3D全景体会 电池,大疆,免费,精灵3,算法 作者:AIbluecapf 5830
利用PS中滤镜扭曲功能中的极坐标做的(制作一张有地没有天的全景图,进行极坐标转换)
精灵3拍3D全景体会 电池,大疆,免费,精灵3,算法 作者:AIbluecapf 2023
[media=x,500px,375px]http://720yun.com/720yun-api/720yun-forum-api.swf?pid=6eczf4dO86v&type=1[/media]
精灵3拍3D全景体会 电池,大疆,免费,精灵3,算法 作者:AIbluecapf 8015
镜头再清楚点就好了
精灵3拍3D全景体会 电池,大疆,免费,精灵3,算法 作者:AIbluecapf 9606
扫描二维码就可以分享全景了
精灵3拍3D全景体会 电池,大疆,免费,精灵3,算法 作者:AIbluecapf 5557
好,学习了哦  发表于 2015-9-24 17:50
评分
参与人数 1 +3 收起 理由
satelives + 3 很给力!
查看全部评分
发表于 2015-9-23 22:21:36 | 显示全部楼层
这才是精品100赞给你~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
 楼主| 发表于 2015-9-23 23:23:28 | 显示全部楼层
谢谢支持,能得到摩友们的认可就很高兴了,希望大家都能多多交流航拍、航模的技术。心得精灵3拍3D全景体会 电池,大疆,免费,精灵3,算法 作者:AIbluecapf 9571
 楼主| 发表于 2015-9-23 23:25:01 | 显示全部楼层
lgaiio 发表于 2015-9-23 22:26
漂亮!!!!!
这几天一直在学,还是有不完美的,PS都还给老师了精灵3拍3D全景体会 电池,大疆,免费,精灵3,算法 作者:AIbluecapf 8035 ,天空还是补得有漏洞,只不过不注意发现不了精灵3拍3D全景体会 电池,大疆,免费,精灵3,算法 作者:AIbluecapf 1374 ,后面还要多学啊
发表于 2015-9-24 07:57:43 | 显示全部楼层
做的不错
发表于 2015-9-24 07:59:05 | 显示全部楼层
我认为拍摄全景图非常有意义和价值,非常希望能和楼主探讨学习一下,方便加一个QQ吗?我的834581271
发表于 2015-9-24 15:43:30 | 显示全部楼层
顶,内容很好,这地方很美啊
 楼主| 发表于 2015-9-24 17:24:27 | 显示全部楼层
fcdsw 发表于 2015-9-24 15:43
顶,内容很好,这地方很美啊
天气好的时候可以,一刮沙尘就不好了
发表于 2015-9-24 22:11:22 | 显示全部楼层
景美技术好,佩服楼主
 楼主| 发表于 2015-9-24 22:34:58 | 显示全部楼层
幽浮77 发表于 2015-9-24 22:11
景美技术好,佩服楼主
也是才学的,别的问题不大,主要就是天空的修补PS技术还要加强
发表于 2015-9-25 15:15:10 | 显示全部楼层
绝对好帖,不知道楼主有软件可以共享吗?
发表于 2015-9-25 16:02:48 | 显示全部楼层
这是一个好东西呀,收藏,改天试一下!
 楼主| 发表于 2015-9-25 16:20:13 | 显示全部楼层
逆火50 发表于 2015-9-25 15:15
绝对好帖,不知道楼主有软件可以共享吗?
放到模友之吧官方群里了
 楼主| 发表于 2015-9-25 16:22:28 | 显示全部楼层
sdasus 发表于 2015-9-25 16:02
这是一个好东西呀,收藏,改天试一下!
原理还是简单,就是拍摄要费点功夫
发表于 2015-9-25 16:40:26 | 显示全部楼层
哈哈哈    我尝试过一次  没有成功  用的gopro3+ 按照你这个方法可以吗?
 楼主| 发表于 2015-9-25 17:02:29 | 显示全部楼层
只要是同一个镜头拍的都没问题,不过狗拍的要先校正,鱼眼畸变镜头和广角无畸变镜头还是有区别的
发表于 2015-9-25 17:11:13 | 显示全部楼层
我拍摄的时候 素材太少了   只拍了四个方向  最后合成的时候对不上!改天再试!先学习了!
 楼主| 发表于 2015-9-25 18:51:45 | 显示全部楼层
裸小虎 发表于 2015-9-25 17:11 精灵3拍3D全景体会 电池,大疆,免费,精灵3,算法 作者:AIbluecapf 3889
重复率高点拼出来效果好不会漏拍
