1227查看 | 9回复
求助啊osd无法正常显示
发表于 2015-9-23 15:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的mini osd+apm2.8遇到问题
图传都接完以后未插上摄像头屏幕显示正常osd也正常刷新,但是如果插上摄像头就出现只有画面没有任何数据谁知道什么原因?
osd我两种制式都刷过了没有用。
osd接线未接摄像头:
未接apm电压: 从接收机出来直接测量11.27V
             连接osd测量焊点,5.44V
求助啊osd无法正常显示 图传,接收机,APM,显示器osd锁定 作者:meishild 4986
显示器画面:
求助啊osd无法正常显示 图传,接收机,APM,显示器osd锁定 作者:meishild 1992
连接apm后电压10.87V,apm方向电压4V:
连接摄像头:
电压 5.9V apm方向电压5.9V:
求助啊osd无法正常显示 图传,接收机,APM,显示器osd锁定 作者:meishild 3544
显示器画面:
求助啊osd无法正常显示 图传,接收机,APM,显示器osd锁定 作者:meishild 4500
摄像头特写:
求助啊osd无法正常显示 图传,接收机,APM,显示器osd锁定 作者:meishild 6262
最后尝试在摄像头上增加电压直接接两条动力电过去 还是不行还是只有画面没有osd信息
发表于 2015-9-23 16:03:36 | 显示全部楼层
接线图  故障图  发出来   大家帮你看一下
发表于 2015-9-23 20:22:28 | 显示全部楼层
摄像头和osd不兼容
发表于 2015-9-24 00:56:39 | 显示全部楼层
摄像头的制式和OSD的设置是否一致,再检查到OSD的电源电压够吗?用表量! 还有TX RX信号正常否,特别是和数传共用一个TX RX 口的,可以先断开数传试试
 楼主| 发表于 2015-9-24 07:42:09 | 显示全部楼层
cxc288 发表于 2015-9-24 00:56
摄像头的制式和OSD的设置是否一致,再检查到OSD的电源电压够吗?用表量! 还有TX RX信号正常否,特别是和数 ...
连接摄像头以前是10.87连接以后5.9是电压不够吗?那摄像头还要单独在加动力电?
摄像头上电压为5.9?不会吧! 你电源内阻这么大?摄像头12V的应该连接动力电池,  详情 回复 发表于 2015-9-24 10:41
发表于 2015-9-24 10:41:56 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-24 10:49:53 | 显示全部楼层
apm 5V供电到OSD只有4V肯定不对了,OSD 欠压了,用摄像头端12V供电。,OSD短接板上前后供电短路点焊盘,让osd 上12-5V DC-DC向 芯片供电。APM 5V的红线拔掉。
发表于 2015-9-24 10:52:11 | 显示全部楼层
你这种接法肯定摄像头12V没有接,摄像头取电前端了。肯定不对的,
发表于 2015-9-24 10:57:28 | 显示全部楼层
制式切换要焊OSD上焊盘的,不是靠刷的。你的焊盘都没有焊过,怎么切换过?
发表于 2015-9-25 21:46:07 | 显示全部楼层
是不是供电连接不对?
飞控到OSD只连RX(飞控的TX)和GND
OSD到摄像头只连AV和GND
OSD到图传只连AV和GND
摄像头、图传、OSD单独供电。
如果还有问题,估计是不兼容,换摄像头试试。
