1418查看 | 16回复
四合一电调散热整体方案。来讨论下
发表于 2015-9-22 21:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
外壳钻无数的小孔,做排热可行否?。
发表于 2015-9-22 22:16:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-9-22 23:10:13 | 显示全部楼层
等到货做出来先!
 楼主| 发表于 2015-9-22 23:31:46 | 显示全部楼层
加装水冷散热,目前水冷散热的水冷头已经找到。 四合一电调散热整体方案。来讨论下 电调 作者:骑猪啃大象 5553
发表于 2015-9-22 23:57:18 | 显示全部楼层
加个风扇抽风就行了,水冷太重了
发表于 2015-9-23 00:46:38 | 显示全部楼层
直接去壳就可以了。不用太复杂。22级别的电机,悬停也就是3-4A,4个就是12-16A。
 楼主| 发表于 2015-9-23 01:04:41 | 显示全部楼层
TMD.TNND都不记得是谁告诉我的。四合一电调发热大,。还好AA在,我用的是22级别的没错。合适用4合一电调吗?
发表于 2015-9-23 01:39:52 | 显示全部楼层
骑猪啃大象 发表于 2015-9-23 01:04
TMD.TNND都不记得是谁告诉我的。四合一电调发热大,。还好AA在,我用的是22级别的没错。合适用4合一电调 ...
1.确认你的四合一电调安培数足够
2.确认你的机器不是封闭式的,电调周围有合适的散热空间
3.去壳,留意绝缘
很多四合一电调,都是没有散热片的,你去壳一看就知道了,22级别配20A,不是封闭式机壳,还是可以用的。
发表于 2015-9-23 12:50:33 | 显示全部楼层
四合一电调散热整体方案。来讨论下 电调 作者:lawlaw36 6406 那麼  不如加冷凍片還好!  幾元就可以 !
发表于 2015-9-23 16:29:20 | 显示全部楼层
lawlaw36 发表于 2015-9-23 12:50 四合一电调散热整体方案。来讨论下 电调 作者:zxfbaal 3501
冷冻片耗电也需要散热
发表于 2015-12-2 09:10:34 | 显示全部楼层
电流不打,没事的啊                       。
发表于 2015-12-5 08:40:11 | 显示全部楼层
zxfbaal 发表于 2015-9-23 16:29
冷冻片耗电也需要散热
其实温度完全可以接受
发表于 2015-12-5 08:40:50 | 显示全部楼层
冷冻片耗电也需要散热
其实温度完全可以接受
发表于 2015-12-5 08:58:10 来自手机 | 显示全部楼层
都装在练习机上,负荷不大,直接无视wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-12-5 10:39:34 来自手机 | 显示全部楼层
上点704胶,扒皮wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-12-5 21:35:43 | 显示全部楼层
我的是25A的好盈四合一电调,外壳是铝的,散热可以,而且,本身发热也不大,我还用的是4S电,A2212 kv900电机。一句话,没问题。
发表于 2015-12-5 21:35:58 | 显示全部楼层
