1181查看 | 2回复
电直无刷电机维修,换轴,轴承
发表于 2013-10-11 23:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电直无刷电机维修
电机用久了,电机轴及轴承容易磨损,电机轴及轴承磨损在飞行时表现为飞机有点摇晃。
下边是我要维修的电机。
这是KDS的电机 ,电机轴磨损很厉害。
电直无刷电机维修,换轴,轴承 固定翼,电机 作者:121341443 9214
2012-12-27 14:37 上传
下载附件 (261.66 KB)
这个轴一头大,轴径3.17,一头小,轴径3.0,淘宝上没找到这种电机轴,没办法,只能找类似的轴。轴径3.0,二头大小一致。怎么固定呢,我又买了个固定翼航模机轮轮挡,内径3.0的,用来固定外转子,以免容易脱出。
电直无刷电机维修,换轴,轴承 固定翼,电机 作者:121341443 4855
2012-12-27 14:39 上传
下载附件 (385.02 KB)
就是上图中的那个小东西,有点像主轴的定位环。大家可以看到上图中的二根轴长度是不一样的,磨损的短,我要替换的长,这个没有关系,长短大致相同就可以了,我是买的长度50MM的轴,轴径3.0,关键要搞清楚你电机的轴承的内径,我这个电机,由轴于一头大一头小,电机外边,固定电机齿的部分是3.17,我以为整根轴都是3.17,结果我买来的3.17的轴根本插不进去。只好重新买朗宇无刷电机2216 3.0电机轴,这个轴插入轴承正好。这个轴应该适用大多数电机
有朋友不知道怎么把电机拆开,下边我说说,其它电机可以类推。
电直无刷电机维修,换轴,轴承 固定翼,电机 作者:121341443 6610
2012-12-27 14:41 上传
下载附件 (395.36 KB)
先取掉顶丝,然后把电机如上图放置。
用根3.0的外丝横轴顶在电机的屁股上,锤子敲打,注意力度,很容易把轴向下顶出来,
电直无刷电机维修,换轴,轴承 固定翼,电机 作者:121341443 2963
2012-12-27 14:42 上传
下载附件 (361.99 KB)
折出来的样子,
电直无刷电机维修,换轴,轴承 固定翼,电机 作者:121341443 4602
2012-12-27 14:45 上传
下载附件 (322.77 KB)
电直无刷电机维修,换轴,轴承 固定翼,电机 作者:121341443 4733
2012-12-27 14:46 上传
下载附件 (325.39 KB)
这里我说说外转子,我的外转子上的磁铁掉了下来,我用AB胶粘上去的,有人说不好,反正我用的很好,粘的时候要注意磁铁的极性,为NSSNNSSN,你可以用一块电机上的磁铁去试,拿着一头,另一头一块一块的去接触电机上的磁铁,应该是一块吸引,下一块排斥,再下一块吸引,再下一块排斥。粘错了,电机可能不转。
电直无刷电机维修,换轴,轴承 固定翼,电机 作者:121341443 4500
2012-12-27 14:47 上传
下载附件 (417.55 KB)
更换轴承时,先插入轴,再套入轴承,这样轴承不会放歪。
然后,把轴敲进外转子,注意定位槽的方向,你好把顶丝顶在定位槽上,敲进去与取出来相反,我想大家都会。
敲好后,轴就固定在外转子上了,你可以适当的调整轴的位置,就是说敲进去的长度,然后插入电机转子,看看轴的另一头的定位槽位置是否合适。
电直无刷电机维修,换轴,轴承 固定翼,电机 作者:121341443 5739
2012-12-27 14:48 上传
下载附件 (325.67 KB)
用固定翼航模机轮轮挡锁住轴。
电直无刷电机维修,换轴,轴承 固定翼,电机 作者:121341443 7715
2012-12-27 14:49 上传
下载附件 (413.71 KB)
修复后的电机。
发表于 2013-10-12 19:50:23 | 显示全部楼层
电直无刷电机维修,换轴,轴承 固定翼,电机 作者:雪花 1625
发表于 2016-11-25 11:16:10 | 显示全部楼层
太太太牛了!!
