1766查看 | 17回复
神控D10怎么用遥控器对频接收机?
发表于 2015-9-20 06:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了大约10天。。
请问怎么用遥控器对频接收机呢?
你们有遇到的吗?最后怎么解决的??
发表于 2015-9-20 06:29:43 | 显示全部楼层
返厂'或者刷固件
发表于 2015-9-20 06:43:28 | 显示全部楼层
只能返厂,刷固没用
 楼主| 发表于 2015-9-20 06:56:54 | 显示全部楼层
忘记说了,刷了固件,开源固件deviationtx 4.0.1的
 楼主| 发表于 2015-9-20 06:57:55 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2015-9-20 06:43
只能返厂,刷固没用
就是刷了固件才不会用的。。。。
发表于 2015-9-20 07:08:49 来自手机 | 显示全部楼层
我的换过主板,开机老是会恢复默认设置,全是英文,头都搞大了wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-9-20 08:03:43 | 显示全部楼层
你是自己换的吗?还是他们帮你换的。
这样可不行啊。试试刷个系统了吗?
二百多换的  发表于 2015-9-20 13:13
发表于 2015-9-20 08:06:22 | 显示全部楼层
本日自己主题被回复10次可获得额外30牛币奖励。
* 本日回复他人主题5次可获得额外10牛币的奖励。
* 奖励每个周期都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
* 同一主题的重复回复不计。
发表于 2015-9-20 09:27:18 | 显示全部楼层
这种情况 返厂
发表于 2015-9-20 10:09:39 | 显示全部楼层
napster 发表于 2015-9-20 06:56 神控D10怎么用遥控器对频接收机? 遥控器 作者:飞行少年 3673
早啊!
看来只能返厂了。
官网有地址
发表于 2015-9-20 16:11:52 | 显示全部楼层
硬件问题了
发表于 2015-9-20 16:12:04 | 显示全部楼层
硬件问题了
发表于 2015-9-20 16:12:26 | 显示全部楼层
硬件问题了
发表于 2015-9-20 16:13:12 | 显示全部楼层
硬件问题了
 楼主| 发表于 2015-9-20 23:50:09 | 显示全部楼层
刷了固件不是很会用。。。后来拷贝了几个文件。。竟然好了。。可以对频了。好奇怪。是自己不会用?
 楼主| 发表于 2015-9-21 09:08:34 | 显示全部楼层
嗯。
刷机后,然后一定要校准遥控器。。。之前忘记校准遥控器了。。。。
然后选择协议devo,再bind。。。接收机按下开关。遥控器要一直长开,进入对频模式。。还有那个对频id,最好去掉,否则有的时候得重连。。
