7702查看 | 58回复
DIY P2 精灵 [老晋闲贴]
发表于 2015-9-20 02:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
(此P2是极翼P2飞控,不是精灵二)
老晋很喜欢精灵的外形,也忍不住入手了精灵三。
随便飞飞玩,就自组了个山寨精灵,实惠。
配置:
极翼P2飞控  二手350
蜻蜓20A电调  论坛赠送  自己买125
老虎AIR350电机  二手200
如果不玩航拍,可以用E300动力,299全新,200左右二手。或者TB卖25一个的2212kv920,更实惠。
桨:DJI9450,20一对,40两对,DJI官方天猫店。
电池:自组4S4000   100左右
版主元素 已发电池自组贴:http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=55255
自组过程就不多说了,很简单:
1.装脚架   2.装DIY中心板  3.上电机   4.上电调   5.装飞控
6.连接GPS、电调信号线、接收机   7.焊接各种线    8.调参    9.试飞
上照片:
DIY P2 精灵 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:老晋 8747
DIY P2 精灵 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:老晋 2605
DIY P2 精灵 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:老晋 4578
DIY P2 精灵 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:老晋 1760
开始用了AT9的控,试飞完成后换成配套的遥控器,模式和一键返航完美应对。
测了NAZA LITE,模式通道拔线就是姿态,连上模式通道,GPS没问题,也将就可以使用。
DIY P2 精灵 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:老晋 7278
DIY P2 精灵 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:老晋 8431
DIY P2 精灵 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:老晋 5527
空机不含电池748克,加3S2200电池180克,总重928克,续航9分30秒。
加4S4000电池335克,总重1080克,续航预测在18-20分钟。
发表于 2015-9-20 03:34:20 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2015-9-20 03:07
山寨机壳,150左右,带遥控器300左右。
遥控150+机壳150?
发表于 2015-9-20 02:37:55 | 显示全部楼层
你的重量比元素轻不少
发表于 2015-9-20 04:12:49 | 显示全部楼层
求山寨机壳链接或关(X宝上找不到一样的)谢谢
发表于 2015-9-20 02:51:15 | 显示全部楼层
机壳是原装的吗?价钱几何?
发表于 2015-9-20 09:20:38 | 显示全部楼层
老晋,你的内部很简洁,我的都不好意思发给人看,太乱了
 楼主| 发表于 2015-9-21 17:43:22 | 显示全部楼层
kintin 发表于 2015-9-21 12:52
2个报名了,还差一个
已经三个了,就可以开团了^_^
发表于 2015-9-21 13:50:45 | 显示全部楼层
电池仓的体积参数能报一下吗?
发表于 2015-9-21 13:48:56 | 显示全部楼层
报名单要机壳
发表于 2015-9-21 12:52:17 | 显示全部楼层
2个报名了,还差一个
发表于 2015-9-20 21:48:54 | 显示全部楼层
顶一个,报名单要一个机壳DIY P2 精灵 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:ent173 8882
 楼主| 发表于 2015-9-20 02:44:51 | 显示全部楼层
找碴 发表于 2015-9-20 02:37
你的重量比元素轻不少
他用了 p2 PRO,所以重一点^_^
 楼主| 发表于 2015-9-20 03:07:45 | 显示全部楼层
kintin 发表于 2015-9-20 02:51
机壳是原装的吗?价钱几何?
发表于 2015-9-20 05:22:03 | 显示全部楼层
DIY P2 精灵 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:njszw138 6136 DIY P2 精灵 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:njszw138 4571 DIY P2 精灵 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:njszw138 7532 DIY P2 精灵 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:njszw138 5118
发表于 2015-9-20 07:12:41 来自手机 | 显示全部楼层
好贴顶起来wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-9-20 08:07:00 | 显示全部楼层
本日自己主题被回复10次可获得额外30牛币奖励。
* 本日回复他人主题5次可获得额外10牛币的奖励。
* 奖励每个周期都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
* 同一主题的重复回复不计。
发表于 2015-9-20 09:09:21 | 显示全部楼层
遥控器什么的
 楼主| 发表于 2015-9-20 09:16:01 | 显示全部楼层
配套8通道,和P2完美兼容。
哪家的遥控器?  详情 回复 发表于 2015-9-20 09:28
 楼主| 发表于 2015-9-20 09:17:01 | 显示全部楼层
淘宝买不到的,论坛内部团购到的。
 楼主| 发表于 2015-9-20 09:18:29 | 显示全部楼层
找碴 发表于 2015-9-20 03:34
遥控150+机壳150?
差不多,满三个厂家发货。
 楼主| 发表于 2015-9-20 09:25:25 | 显示全部楼层
feilang06 发表于 2015-9-20 06:54
晋哥的帖子必须顶!!!
多谢兄弟支持啊DIY P2 精灵 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:老晋 9642
 楼主| 发表于 2015-9-20 09:26:47 | 显示全部楼层
就是普通的走线啊,兄弟肯定组的比我好,看你自组电池就知道了,我就是装起来能飞就可以了。
发表于 2015-9-20 09:28:50 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2015-9-20 09:16
配套8通道,和P2完美兼容。
哪家的遥控器?
 楼主| 发表于 2015-9-20 09:33:47 | 显示全部楼层
论坛内部团购,TB买不到。
如果感兴趣的人多,可以建议群内搞团购。
发表于 2015-9-20 09:36:16 | 显示全部楼层
我加了云台,相机,图穿模块,还有4000
找碴 发表于 2015-9-20 02:37 DIY P2 精灵 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:南京-涛 9594
你的重量比元素轻不少
我加了云台,相机,图穿模块,还有4000的电池肯定比老晋的重
