3510查看 | 16回复
新手请教MINIOSD显示这个提示是啥意思?
发表于 2015-9-20 01:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手刚入一套APM2.8配MINIOSD某宝购买  准备玩多轴 组装检查后上电显示这个 不明白啥意思 求指点感谢
照片是我的图传显示屏显示的OSD信息 飞控板已经进行初始设置校准 是不是还需要对OSD刷写固件  如果是 可不可以连接APM 通过地面站对OSD进行刷写 新手请教MINIOSD显示这个提示是啥意思? 显示屏,照片,上电,信息 作者:xiaohai888 7678
发表于 2015-9-20 06:30:20 | 显示全部楼层
版本号
发表于 2015-9-20 08:07:45 | 显示全部楼层
本日自己主题被回复10次可获得额外30牛币奖励。
* 本日回复他人主题5次可获得额外10牛币的奖励。
* 奖励每个周期都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
* 同一主题的重复回复不计。
发表于 2015-9-20 08:07:49 | 显示全部楼层
* 同一主题的重复回复不计。
发表于 2015-9-22 15:15:19 | 显示全部楼层
固件是2.2, osd已经启动,但是没有数据传回,应该是osd和飞控的接线有问题
发表于 2015-9-23 10:06:11 | 显示全部楼层
这种应该是数据线没有接好,只有一个启动信息,没有进行下一步。
发表于 2015-10-7 23:04:12 | 显示全部楼层
您好,我的也是这个样子,请问您的问题解决了吗?如何解决的?
发表于 2015-10-13 12:36:06 | 显示全部楼层
我的有OSD信息,但是OSD没有数据变化。请问下是什么情况。
发表于 2015-10-19 15:55:04 | 显示全部楼层
我已经解决了,是APM2.8 背面焊盘没有焊接
发表于 2015-10-26 10:55:34 | 显示全部楼层
接线不对,如果接了数传的话,MINIOSD就不要再接TX线了。
我前两天刚试过这个问题。
发表于 2016-2-28 09:58:05 | 显示全部楼层
我也是这个问题
发表于 2016-2-28 10:09:53 | 显示全部楼层
楼主解决了没
发表于 2016-2-28 10:15:24 | 显示全部楼层
你好,我也是这个问题,我买mini osd配的只有一根接线,直接插在apm2.8上,应该不存在osd和飞控接线问题呀。
新手请教MINIOSD显示这个提示是啥意思? 显示屏,照片,上电,信息 作者:我心-飞翔 3960
发表于 2016-2-28 16:12:54 | 显示全部楼层
你是不是osd两边都供电的
发表于 2016-5-8 21:44:04 | 显示全部楼层
楼主,我也是这个问题,你解决了吗?
新手请教MINIOSD显示这个提示是啥意思? 显示屏,照片,上电,信息 作者:超凡彭 9084
