1201查看 | 14回复
mwc求助
发表于 2015-9-19 14:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
450鸡架,350tm套装,天七,3S,2200电池
起飞后为啥老往一个方向飞,定点定高不管作用,而且还的的一高一低的,飞到高度就下降碰了地面一下又往好处飞,飞控已经做好减震处理过的,请问各位魔友如何解决这个问题
发表于 2015-9-19 15:05:53 | 显示全部楼层
适当调下飞控的垂直感度
 楼主| 发表于 2015-9-19 15:31:20 | 显示全部楼层
An追求 发表于 2015-9-19 15:05 mwc求助 电池,飞控,mwc2019在哪,mwc是什么意思,真正的求助吧 作者:飞鸽笔记 2544
适当调下飞控的垂直感度
油门曲线吗???
感度 也就是PID 地面站里  详情 回复 发表于 2015-9-19 16:50
发表于 2015-9-19 16:17:13 | 显示全部楼层
gps几颗星
发表于 2015-9-19 16:50:30 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2015-9-19 15:31
油门曲线吗???
感度 也就是PID 地面站里
 楼主| 发表于 2015-9-20 00:30:47 | 显示全部楼层
An追求 发表于 2015-9-19 16:50 mwc求助 电池,飞控,mwc2019在哪,mwc是什么意思,真正的求助吧 作者:飞鸽笔记 6190
感度 也就是PID 地面站里
请问地面站里的GUI好卡那是什么原因
电脑卡吧  详情 回复 发表于 2015-9-20 09:05
发表于 2015-9-20 09:05:04 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2015-9-20 00:30
请问地面站里的GUI好卡那是什么原因
电脑卡吧
 楼主| 发表于 2015-9-20 14:34:53 | 显示全部楼层
An追求 发表于 2015-9-20 09:05 mwc求助 电池,飞控,mwc2019在哪,mwc是什么意思,真正的求助吧 作者:飞鸽笔记 9492
电脑卡吧
就是电脑上的GUI界面很卡,电脑玩游戏什么的一点都不啦
不晓得了  详情 回复 发表于 2015-9-20 15:47
发表于 2015-9-20 15:47:06 | 显示全部楼层
不晓得mwc求助 电池,飞控,mwc2019在哪,mwc是什么意思,真正的求助吧 作者:An追求 1238
发表于 2015-10-5 07:14:02 | 显示全部楼层
在气压计那加一块黑色海绵吧,检查下罗盘有没干扰,按住飞机加大油门,电面站看指向有无变化。
 楼主| 发表于 2015-10-5 14:40:46 | 显示全部楼层
Guc 发表于 2015-10-5 07:14 mwc求助 电池,飞控,mwc2019在哪,mwc是什么意思,真正的求助吧 作者:飞鸽笔记 1595
海绵是加上了,指针是转动时才会动的
发表于 2015-10-5 14:46:21 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2015-10-5 14:40 mwc求助 电池,飞控,mwc2019在哪,mwc是什么意思,真正的求助吧 作者:Guc 3101
海绵是加上了,指针是转动时才会动的
是电机转动的时候,机身没有转动而指向转动了吗?如果是那就是电流干扰罗盘了,可以架高gps,不过要先确定你没有用内置罗盘。
 楼主| 发表于 2015-10-5 21:35:33 | 显示全部楼层
Guc 发表于 2015-10-5 14:46 mwc求助 电池,飞控,mwc2019在哪,mwc是什么意思,真正的求助吧 作者:飞鸽笔记 2642
是电机转动的时候,机身没有转动而指向转动了吗?如果是那就是电流干扰罗盘了,可以架高gps,不过要先确 ...
我GPS放的比较低,就放在飞控上面一层
发表于 2015-10-5 21:46:24 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2015-10-5 21:35 mwc求助 电池,飞控,mwc2019在哪,mwc是什么意思,真正的求助吧 作者:Guc 6928
我GPS放的比较低,就放在飞控上面一层
嗯,那就架高点吧
 楼主| 发表于 2015-10-5 21:53:45 | 显示全部楼层
Guc 发表于 2015-10-5 21:46 mwc求助 电池,飞控,mwc2019在哪,mwc是什么意思,真正的求助吧 作者:飞鸽笔记 6044
嗯,那就架高点吧
嗯,明天试试看
