821查看 | 2回复
不同品牌的电池可以并联使用吗
发表于 2013-10-11 15:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动航模需要大电流放电的情况下(30A以上),电池太重也太贵了,特别是锂电池组(太贵)
1:不知能否把2个相同电池组并联使用,来达到输出大电流的效果,例如:把2个Kan 1050mah 8.4V电池组并联,理论上可以在短时间达到40A的放电,重量是300克,价格110RMB。
2:以前看到锂聚合物电池可以串联和并联,不知镍氢是否可以这样做。
3:双马达的飞机也有这样的需求,就是一个马达用一个电池组来提供电源,减少对大电流的需求。
发表于 2013-10-11 18:28:19 | 显示全部楼层
顶一下不同品牌的电池可以并联使用吗 电池 作者:雪花 208
 楼主| 发表于 2013-10-13 11:41:19 | 显示全部楼层
顶贴有理,灌水无罪。阿弥陀佛
