1023查看 | 6回复
naza32以D10
发表于 2015-9-18 13:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求naza32与D10接收机以及电调的接线图  谢谢各位模友
发表于 2015-9-18 15:55:35 | 显示全部楼层
正常1-6通道接就是了。 都D10了,为什么不刷固件用PPM接收机?
发表于 2015-9-19 15:23:40 | 显示全部楼层
普通PPM模式 一一对应接上就好
naza32以D10 电调,接收机,dji飞控naza拆解 作者:An追求 9034
图左边的MOTOR OUTPUT接电调上面有标序号  从下面的1到6开始接
   右边的RCinput 接接收机 上面的表序号分别对应接收机的1.2.3.4.5.6.通道
 楼主| 发表于 2015-9-21 09:50:16 | 显示全部楼层
刚开始用的CC3D  这个接收机刚好不用改  现在新入的naze32 v5    蛋疼的很 还不如上CC3D
 楼主| 发表于 2015-9-21 10:03:43 | 显示全部楼层
An追求 发表于 2015-9-19 15:23
普通PPM模式 一一对应接上就好
我的是V5版本的  看着好像有些不一样
发表于 2015-9-21 11:28:14 | 显示全部楼层
v5不是送那个10P的连接线吗? 第一组3根线的接1通道。注意信号线和接地的方向。其他的就按顺序2-8接就行。在设置软件里记得确定一下映射顺序AETR1234
 楼主| 发表于 2015-9-22 11:07:44 | 显示全部楼层
xzchengy 发表于 2015-9-21 11:28
v5不是送那个10P的连接线吗? 第一组3根线的接1通道。注意信号线和接地的方向。其他的就按顺序2-8接就行 ...
就给了我6根杜邦头的3P线
