875查看 | 2回复
网络收集:模型无刷电机
发表于 2013-10-11 10:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
无刷电机是模型界迅速崛起的新产品,因其发展迅速,各国的品牌生产商都有自己的生产及命名标准,关于国外厂家生产的无刷模型电机,各位模友可以从他们的官方网站查到,本文只对国内无刷电机标示做一个归纳与总结。
国内无刷电机型号解释
  我国模型无刷电机大概分为3个系列:
A系列--内转子槽无刷电机(定子绕组环绕在带槽硅钢片上,转子磁钢在电机内部旋转)
B系列--内转子无刷电机(定子绕组硅钢片无槽,转子磁钢在电机内部旋转)
C系列--外转子无刷电机(定子为绕组硅钢片组成的框架,转子磁钢在电机外部旋转)
A系列无刷电机现在已经很少生产,所以对接下来的标示解释,只对B系列和C系列电机做详细解释
模型无刷电机规格解释
  无刷电机的标示主要体现电机的外形尺寸,从外形尺寸,我们又可以大致了解电机的总体性能,所以懂得解读这些标示,是有必要的
B系列和C系列无刷电机的通用标示符号举例如下:
  BXXXX/XX
  CXXXX/XX
  以C系列电机为例,C3525/12 型号电机表示此电机外径为35mm,磁钢或者外壳长度为25mm,12表示线圈绕组为12圈,电机的说明书上一般还标有电机主轴的轴径,主要轴径有2.13mm、3.17mm、5mm等等,购买电机前要根据轴径和电机外尺寸需求来选择购买。
  B系列电机表述上一般还会有厂家加入的一些特别标示,比如说BL3674/8,这款电机外径为36mm,磁钢或者外壳长度为74mm,8表示线圈绕组为8圈,BL标示内转子加长无刷电机,如果是BH,有两种意思,一种是表示高压无刷内转子电机,一种是表示加长内转子无刷电机。
无刷电机KV值简述
  无刷电机还有一个很重要的参数--KV值,这个参数的学术解释是 (转/分)/V,意思是电机增加1V电压获得的转速增加(空载条件下),因其解释较复杂,所以我们在另外的篇章里单独把KV值拿出来做详细解释,这里就不做详述。
与电调连接时,随便接,如果电机不转,调整其中的2条就可以了
恋恋1983 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 10:27:03 | 显示全部楼层
海妖 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 10:27:19 | 显示全部楼层
