1419查看 | 4回复
关于电机配桨的问题
发表于 2013-10-10 17:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机KV值、螺旋桨的配合 相同的电机,不同的KV值,用的螺旋桨也不一样,每个电机都会有一个推荐的螺旋桨,推荐的螺旋桨多是最佳的性能的简单的说,相同的电机和电池,大KV值用小的螺旋桨,小KV值用大的螺旋桨相对来说螺旋桨配得过小,不能发挥最大推力 相对来说螺旋桨配得过大,电机会过...
再补充一下:
3S电池下;KV900-1000的电机配1060或1047浆,9寸浆也可
KV1200-1400配9050(9寸浆)至8*6浆
KV1600-1800左右的7寸至6寸浆
KV2200-2800左右的5寸浆
KV3000-3500左右的4530浆
2S电池下;KV1300-1500左右用9050浆
KV1800左右用7060浆
KV2500-3000左右用5X3浆
KV3200-4000左右用4530浆任何模型都会给玩家推荐动力设备,如无更多要求,按推荐来配,至少不会出什么大问题
二、升级原则:
比如推荐的是XXD2212 1000KV XXD30A 如你想性能更好一些,你可以选择银燕或朗宇等同大小和KV的电机 电调可以选上一当次的好盈或中特威 如果XXD要30A好盈或中特威25A就可以
三、推重比原则:
3D机要达到1.5以上的推重比,3A在1.2以上就行,涵道机在1左右,练习机可以小于1
首先估算一下飞机的全重,根据飞机全重来选择电机大小,根据KV值选和螺旋桨,根据电机的最大电流来选电调,电调的电流只要大于电机在当前螺旋桨时最大电流就可以,电池的选择够用就行了,不要为了飞行时间增加电池容量,电动飞机5分钟以上的飞行时间就可以
四、螺旋桨尺寸原则:
有一些腰推的飞机,限制了螺旋桨的大小,能只增加电机的KV值来缩小螺旋桨的大小
发表于 2013-10-13 11:43:32 | 显示全部楼层
顶贴有理,灌水无罪。阿弥陀佛
发表于 2016-4-13 22:14:22 | 显示全部楼层
好帖,顶顶顶.....
发表于 2019-9-23 17:57:50 | 显示全部楼层
好帖,顶顶顶.....
发表于 2019-10-14 16:37:03 | 显示全部楼层
说的很详细哦不错!
