1039查看 | 2回复
泡沫塑料的制模和发泡工艺
发表于 2013-10-10 15:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        模具:木模--用木模翻出石膏模--用石膏模翻铸出铝模.在铝模上要打一个加料孔与7.8个气塞安装孔. 发泡过程:通常用聚苯乙烯发泡沫塑料颗粒为原料.将原料用蒸汽进行预发.然后灌注在模具成型腔里均匀分布用蒸汽或沸水加热,使其再次膨胀并充满模腔.腔内气体从气塞孔孔排出.然后冷却定型.脱模而出. 掌握预发尺度.过大则强度偏小,过小则重量增大.注意预发后的颗粒要用筛网进行筛选,以保证产品均匀. 将预发后的颗粒灌注在成型腔内时,要用到空气压缩机和喷枪.这个装置可以通过喷漆的 枪改制,只是吸管与喷枪口的内径都要在8MM以上. 另外,气塞分布也要均匀,否则会因气体排放不尽导致产品表面缺损. 一般.用装满水的大锅进行煮发(俗成"水发") 机身模具要煮5--7分钟,机翼尾翼1--1.5分钟,然后冷却. 脱模:采用硅油作为脱模剂(或液体石蜡),机身外模宜用热脱模.而内模要在冷却后脱出. 机翼铝模具由高级模具师傅在整块硬铝板上雕刻而成. 主要靠手工.机翼上下模依靠6个螺栓紧固,并将前后缘预先压扁. 机身分为上下两片进行发泡.这样机身共四个精致铝模
发表于 2013-10-13 11:45:17 | 显示全部楼层
顶贴有理,灌水无罪。阿弥陀佛
发表于 2016-4-13 22:10:04 | 显示全部楼层
楼主厉害!学习了
