12378查看 | 66回复
电池DIY组装!!(转)
发表于 2013-10-10 11:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了让刚刚开始DIY模型动力电池的模友,能顺利的组装好电池组,给模友们提供一些做电池的心得。有不足之处还请“老鸟”们多提宝贵意见。
  首先要将电芯的两个极片(铝转镍片的是正极哦,而且操作的时候千万不要把转接片搞断了,因为铝是用烙铁焊接不了的)向相反的方向折弯,留适当长度,至于方向,能和它旁边的电池极性相吻合就行(如果是串联就是正极和相邻的负极焊接在一起、如果是并联就是正极和相邻的正极焊接在一起)。然后将单片电芯先上好锡,(注意:压在上方的极片最好两面都要上锡)这样焊接时更方便、更容易而且不会出现虚焊。因为负极的镍片有一层氧化物不是很好上锡的,直接焊接可能比较困难。(可以用小刀刮一下再上点松香和助剂就容易了)。
电池DIY组装!!(转) 电池,DIY 作者:老张的烦恼a 7548
电池DIY组装!!(转) 电池,DIY 作者:老张的烦恼a 7789
 楼主| 发表于 2013-10-10 22:34:44 | 显示全部楼层
admin 发表于 2013-10-10 22:32 电池DIY组装!!(转) 电池,DIY 作者:老张的烦恼a 5332
这帖子怎么样,给点意见吧电池DIY组装!!(转) 电池,DIY 作者:老张的烦恼a 2290
 楼主| 发表于 2013-10-10 11:56:33 | 显示全部楼层
平衡头接法
1 接平衡头黑色的
4接平衡头 红色的
23按顺序接
电池DIY组装!!(转) 电池,DIY 作者:老张的烦恼a 278
 楼主| 发表于 2013-10-10 11:04:33 | 显示全部楼层
在焊接动力线和平衡线之前建议先套上合适的热缩管,焊接好了之后将热缩管放到位,加热收缩,以便引出动力线和平衡线的地方能够得到一定的保护,不容易被磨损。
  焊接好线路后应当用轻便且绝缘的填充物(一般用海棉胶或者卷瓦棱纸)将焊接头的下方空当处填充饱满,覆盖上耐高温胶带和泡沬胶,包括底部,再用纤维胶带将电池组的首尾捆扎起来(起固定作用)。
电池DIY组装!!(转) 电池,DIY 作者:老张的烦恼a 8516
电池DIY组装!!(转) 电池,DIY 作者:老张的烦恼a 5591
 楼主| 发表于 2013-10-10 11:03:31 | 显示全部楼层
电池组连接好了之后,然后再焊接动力线和平衡线,注意电池的极性哦,别搞反了。
电池DIY组装!!(转) 电池,DIY 作者:老张的烦恼a 8872
电池DIY组装!!(转) 电池,DIY 作者:老张的烦恼a 194
 楼主| 发表于 2013-10-10 11:02:06 | 显示全部楼层
以组3S电池组为例。把折弯且上好锡的两个电芯焊接在一起,正极和相邻的电芯的负极进行焊接,以此类推。
电池DIY组装!!(转) 电池,DIY 作者:老张的烦恼a 1559
电池DIY组装!!(转) 电池,DIY 作者:老张的烦恼a 1631
电池DIY组装!!(转) 电池,DIY 作者:老张的烦恼a 151
发表于 2018-5-18 13:43:18 | 显示全部楼层
电小二 发表于 2018-5-18 13:42
不用分容陪对吗?没有检验设备电吗? 不是把电池焊在一起就OK了,要分容陪对,配好了才可以组装,不然单片 ...
我是电小二,666
发表于 2018-5-18 13:42:29 | 显示全部楼层
不用分容陪对吗?没有检验设备电吗? 不是把电池焊在一起就OK了,要分容陪对,配好了才可以组装,不然单片电芯衰减的快。
发表于 2017-4-13 08:45:19 | 显示全部楼层
2和3也是黑线吧
发表于 2017-4-12 10:00:48 | 显示全部楼层
不用加电池保护板吗?
发表于 2016-11-8 08:26:44 | 显示全部楼层
高手
发表于 2013-10-10 15:43:11 | 显示全部楼层
好贴               GG
发表于 2013-10-10 16:12:41 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
发表于 2013-10-10 16:52:39 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
发表于 2013-10-10 22:20:35 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-10-10 22:23:34 | 显示全部楼层
自己没检测设备的话自己坐电池不现实的。。。
发表于 2013-10-10 22:32:18 | 显示全部楼层
电池DIY组装!!(转) 电池,DIY 作者:admin 7722
发表于 2013-10-13 16:18:11 | 显示全部楼层
学习咯 以后自己组装电池咯
发表于 2013-10-13 22:58:02 | 显示全部楼层
好贴
发表于 2013-10-13 23:28:28 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-10-14 09:14:12 | 显示全部楼层
那C数是怎样计算呀
发表于 2013-10-14 14:25:14 来自手机 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!
发表于 2013-10-14 14:32:19 来自手机 | 显示全部楼层
starvio 发表于 2013-10-14 09:14
那C数是怎样计算呀
c数是指电池放电倍率。比如2200毫安,20c,那么这个电池最大放电电流就是2.2a*20c=44a
发表于 2013-10-14 15:36:15 | 显示全部楼层
扫盲贴啊,支持
发表于 2013-10-15 13:43:30 | 显示全部楼层
LINYUJING 发表于 2013-10-14 14:32 电池DIY组装!!(转) 电池,DIY 作者:starvio 8864
c数是指电池放电倍率。比如2200毫安,20c,那么这个电池最大放电电流就是2.2a*20c=44a ...
谢了
