1290查看 | 8回复
为啥我的pix今天飞,要在定高模式下才能解锁
发表于 2015-9-15 12:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
很奇怪噢。感觉响应也慢,会不会因为我把脚架去了??
为啥我的pix今天飞,要在定高模式下才能解锁 PIX,pixezviewer,pix是什么意思 作者:飞行少年 5612
为啥我的pix今天飞,要在定高模式下才能解锁 PIX,pixezviewer,pix是什么意思 作者:飞行少年 2334
发表于 2015-9-16 04:07:56 | 显示全部楼层
解锁一般就是在stable, loiter, pos hold, 还有一个忘了。这几种模式下才能arm的。你可以试试stable 这个模式
 楼主| 发表于 2015-9-16 05:34:26 | 显示全部楼层
napster 发表于 2015-9-16 04:07 为啥我的pix今天飞,要在定高模式下才能解锁 PIX,pixezviewer,pix是什么意思 作者:飞行少年 9669
解锁一般就是在stable, loiter, pos hold, 还有一个忘了。这几种模式下才能arm的。你可以试试stable 这个模 ...
自稳没法解锁的……
发表于 2015-9-16 10:20:54 | 显示全部楼层
自稳如果不能解锁你就链接地面站解锁看一下,出什么 提示吧
发表于 2015-9-16 10:28:09 | 显示全部楼层
看看遥控器、罗盘和加速度是否调好,这三个过关了,GPS没信号也能解锁的。
发表于 2015-9-16 10:30:57 | 显示全部楼层
切换模式的值要在中间位置,不然你虽拨在自稳但由于干扰就不是自稳了,检查下遥控器上各模式的值。
 楼主| 发表于 2015-9-16 11:16:24 | 显示全部楼层
木龙古渡 发表于 2015-9-16 10:30 为啥我的pix今天飞,要在定高模式下才能解锁 PIX,pixezviewer,pix是什么意思 作者:飞行少年 4028
星期天看看吧
发表于 2015-9-25 13:41:46 | 显示全部楼层
有无设了无头模式?
 楼主| 发表于 2015-9-25 19:25:00 | 显示全部楼层
cxc288 发表于 2015-9-25 13:41 为啥我的pix今天飞,要在定高模式下才能解锁 PIX,pixezviewer,pix是什么意思 作者:飞行少年 6788
有无设了无头模式?
没有~
