4302查看 | 28回复
[已解决] 新买神控华科尔D10 发现Aux4 旋钮没有用,怎么办?
发表于 2015-9-14 14:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买的神控D10 遥控器
在频道monitor里面看各个频道,开关的状态。基本上所有的操作都可以看到动弹。
可是就是Aux4 一直在0上,并没有动。怎么办?新买神控华科尔D10 发现Aux4 旋钮没有用,怎么办? 云台,遥控器,华科尔,接收机,华科尔minicp 作者:napster 9840
请问你们的呢?
刚买没几天啊,之前没看到。新买神控华科尔D10 发现Aux4 旋钮没有用,怎么办? 云台,遥控器,华科尔,接收机,华科尔minicp 作者:napster 2868
神控可以接多个便宜的接收机啊,DSM2,什么的,都不用别的高频头,牛逼了。。可以玩多个接收机,多个飞机。搞好这个放到云台上用。
新买神控华科尔D10 发现Aux4 旋钮没有用,怎么办? 云台,遥控器,华科尔,接收机,华科尔minicp 作者:napster 3558
如图
Aux4一直在0,无论怎么转动旋钮?是不是坏了,还是需要设置下?
 楼主| 发表于 2015-12-5 01:39:14 | 显示全部楼层
215715517 发表于 2015-12-4 15:48
解决了吗  吧模型设置改10通道  然后重新校准摇杆旋钮就好了
早就解决了。校准摇杆后问题解决了。
发表于 2015-12-4 15:48:25 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-4 15:48:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-10-23 11:42:37 | 显示全部楼层
郁闷牛排 发表于 2015-10-22 14:38
我也刚入手DEVO 10,找了老旧一直找不到教程之类的
其实还是不少的,就等你当大神出教程了
发表于 2015-10-22 14:38:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-10-18 04:31:17 | 显示全部楼层
shaker 发表于 2015-9-25 10:04
重新校准下行程。
问题解决了。。。
刷机后,校准遥控器,就好了。。之前忘记校准了。
发表于 2015-9-25 10:04:42 | 显示全部楼层
重新校准下行程。
 楼主| 发表于 2015-9-21 08:42:16 | 显示全部楼层
飞行少年 发表于 2015-9-16 05:34
哈哈'表示一直用的华科尔
刷了华科尔d10 deviation 4.0.1,的开源固件,发现都不能用aux4,aux5,云台算是废了。这是咋了。。不用原厂了。。。
刷机后一定得重新校准遥控器。。。
发表于 2015-9-16 05:34:05 | 显示全部楼层
napster 发表于 2015-9-16 03:27 新买神控华科尔D10 发现Aux4 旋钮没有用,怎么办? 云台,遥控器,华科尔,接收机,华科尔minicp 作者:飞行少年 3849
嗯。我买了几个DSM2的接收机。
表示刷会原版就不能用了。。。
哈哈'表示一直用的华科尔
 楼主| 发表于 2015-9-14 15:05:11 | 显示全部楼层
现在已经排除了是输入端错误的问题了。
分配一个8通道给Aux4用。现在可以看到
新买神控华科尔D10 发现Aux4 旋钮没有用,怎么办? 云台,遥控器,华科尔,接收机,华科尔minicp 作者:napster 2364
Aux4 还是不动。这是为啥???。。
发表于 2015-9-14 15:49:45 | 显示全部楼层
坏了
发表于 2015-9-14 16:17:34 | 显示全部楼层
检查一下是否映射了,如果映射了可能就是空的问题,或联系厂家或自行修理
 楼主| 发表于 2015-9-14 17:09:05 | 显示全部楼层
感觉好像应该没有坏。
刷回原厂的固件就能用了。
用了deviation 4.0.1的。不能使用Aux4。Aux5也只是可以调节0 或者100 这两个值。
你有用这个固件,并且遇到这个问题吗?
 楼主| 发表于 2015-9-14 17:09:10 | 显示全部楼层
感觉好像应该没有坏。
刷回原厂的固件就能用了。
你有用这个固件,并且遇到这个问题吗?
发表于 2015-9-14 17:26:51 | 显示全部楼层
napster 发表于 2015-9-14 17:09 新买神控华科尔D10 发现Aux4 旋钮没有用,怎么办? 云台,遥控器,华科尔,接收机,华科尔minicp 作者:飞行少年 4699
感觉好像应该没有坏。
刷回原厂的固件就能用了。
我刷了'搞不成对码,我图省事~要给飞控用,就刷回了原厂,旋钮一般也就是控制云台用
发表于 2015-9-14 20:53:58 | 显示全部楼层
设置输出通道对应旋钮就可以了。
 楼主| 发表于 2015-9-15 01:09:21 | 显示全部楼层
455090630 发表于 2015-9-14 20:53
设置输出通道对应旋钮就可以了。
你也是d10 吗?我没有设置成功。
在舵机监视器里面,看各个舵机的,开关的动态。唯独没有看到aux4动。
只看到aux5值为0或者100,也不是渐进。
应该是deviationttx的bug
 楼主| 发表于 2015-9-15 01:10:06 | 显示全部楼层
你刷会了原厂的,能控制dsm2吗?
对aux4/aux5用来步调控制云台舵机的。
刷机为了用别的接收器的
发表于 2015-9-15 09:24:54 | 显示全部楼层
napster 发表于 2015-9-15 01:09 新买神控华科尔D10 发现Aux4 旋钮没有用,怎么办? 云台,遥控器,华科尔,接收机,华科尔minicp 作者:455090630 9838
你也是d10 吗?我没有设置成功。
刷suv版试试,再不行就刷回原版了。
发表于 2015-9-15 10:13:05 | 显示全部楼层
napster 发表于 2015-9-15 01:10 新买神控华科尔D10 发现Aux4 旋钮没有用,怎么办? 云台,遥控器,华科尔,接收机,华科尔minicp 作者:飞行少年 6921
你刷会了原厂的,能控制dsm2吗?
不知道~都不成码,耽误事,所以又刷回去了
 楼主| 发表于 2015-9-15 13:35:53 | 显示全部楼层
455090630 发表于 2015-9-15 09:24
刷suv版试试,再不行就刷回原版了。
刷了,也不行。aux4 aux5不能用。
他的版本好像是3.5.3的。并不能行。
只能刷回原版的了。
 楼主| 发表于 2015-9-15 13:36:49 | 显示全部楼层
嗯。原版比较简单,可是感觉还是deviation的比较人性化。
由于不能用,只能回原版了。。希望以后deviation能改进些
 楼主| 发表于 2015-9-15 13:38:06 | 显示全部楼层
对了,对码,你需要先用短路子,短路下接收器,把id清零。然后再对码。
发表于 2015-9-15 15:28:37 | 显示全部楼层
napster 发表于 2015-9-15 13:38 新买神控华科尔D10 发现Aux4 旋钮没有用,怎么办? 云台,遥控器,华科尔,接收机,华科尔minicp 作者:飞行少年 7598
没搞好。还是简单点好用
发表于 2015-9-15 15:29:30 | 显示全部楼层
napster 发表于 2015-9-15 13:36 新买神控华科尔D10 发现Aux4 旋钮没有用,怎么办? 云台,遥控器,华科尔,接收机,华科尔minicp 作者:飞行少年 7248
由于不能用,只能回原版了。。希望以后deviati ...
就是说稳定性比较差点'原版安逸
发表于 2015-9-15 17:33:05 | 显示全部楼层
napster 发表于 2015-9-15 13:35 新买神控华科尔D10 发现Aux4 旋钮没有用,怎么办? 云台,遥控器,华科尔,接收机,华科尔minicp 作者:455090630 2669
他的版本好像是3.5.3的。并不能行。
那就刷回原版用,可能哪里不兼容。我刷了搞不定混控,也其他回来了。这样够用了
 楼主| 发表于 2015-9-16 03:26:29 | 显示全部楼层
混控是可以的。你用那个mixer,选择输入,然后再选择开关。
数据有几个模式。你选择多断式。英文是complicate 的那个。感觉用起来还是很简单的。
 楼主| 发表于 2015-9-16 03:27:28 | 显示全部楼层
飞行少年 发表于 2015-9-15 15:29
就是说稳定性比较差点'原版安逸
嗯。我买了几个DSM2的接收机。
表示刷会原版就不能用了。。。
看来以后得买几个华科尔的6通,或者8通控了。
