1509查看 | 5回复
求教纸鹰openlrs问题
发表于 2015-9-13 11:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的4432 100MW模块 和rfm23bp  1W 模块。按照你的做的openlrs-m3-module发射 和OpenLRS_RX2接收,按照你发的这个图纸做的现在进行到接收机模块这步就连不上了
求教纸鹰openlrs问题 图纸,接收机 作者:无机翼的飞机8 8754
这也正常
求教纸鹰openlrs问题 图纸,接收机 作者:无机翼的飞机8 3063
就到这连不到接收,都按照一步一步做的
求教纸鹰openlrs问题 图纸,接收机 作者:无机翼的飞机8 2899
求教纸鹰openlrs问题 图纸,接收机 作者:无机翼的飞机8 8839
求教纸鹰openlrs问题 图纸,接收机 作者:无机翼的飞机8 408
 楼主| 发表于 2015-9-14 19:31:32 | 显示全部楼层
现在已经可以连接了 对码也完成 。又遇到新问题rfm23bp接电源3.3v正常 接5v电压有7805稳压,发射、接收 红灯就不断闪。不知怎么回事。
发表于 2015-9-22 12:30:53 | 显示全部楼层
第一个问题,你需要注意一下顺序,先点接收模块选框,然后給接收机上电,而且注意,发射接收距离要近,因为设置是双向的。
第二个问题  猜测你可能是洞洞板做的,注意一下飞线吧,其实你说的那个问题我们在打板的pcb上也出现过,可是后来放弃23bp了,23bp 3.3v约600mw左右  5v约800mw左右,6v才能达到1W,不过发热很严重了,你注意一下散热,还有发射上的飞线,方便的话上个图,可以互相学习讨教一下
 楼主| 发表于 2015-9-22 18:42:24 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2015-9-22 12:30
第一个问题,你需要注意一下顺序,先点接收模块选框,然后給接收机上电,而且注意,发射接收距离要近,因为 ...
你好,按照论坛里用RFM23bp 做的发射,然后用si4432做的接收机,,就是对好码后拉距不超过10米就失控,有模友说是这两种模块不匹配,我就又买了一块rfm23bp做接收,还有模友说TXON  RXON 与GPIO 0 和 GPIO1接法应该相反我接了看频谱仪图确实是功率大了。但是与与SI4432做的接收机对不上码。还有我想用RFM23bp做接收机 没有图纸 也不知选择哪个烧写。
我的QQ744480906  谢谢你
这是我做的发射 求教纸鹰openlrs问题 图纸,接收机 作者:无机翼的飞机8 274
求教纸鹰openlrs问题 图纸,接收机 作者:无机翼的飞机8 6444
这是那个软件频谱仪图
这是按照这种接法的 求教纸鹰openlrs问题 图纸,接收机 作者:无机翼的飞机8 2558
求教纸鹰openlrs问题 图纸,接收机 作者:无机翼的飞机8 1804
这是我把RFM23BP的TXON RXON颠倒后的频谱仪图
求教纸鹰openlrs问题 图纸,接收机 作者:无机翼的飞机8 2208
还有怎么会出现这种或是就没有显示,是不是模块插脚接触不良(模块焊接的插脚,没直接焊上去)
求教纸鹰openlrs问题 图纸,接收机 作者:无机翼的飞机8 5018
 楼主| 发表于 2015-9-23 09:48:44 | 显示全部楼层
你好今天把RFM23BP模块焊接在板子上又反复测试了发射机 ,观察频谱仪图形先开遥控给出PPM信号与后开遥控给出PPM信号输出不同曲线图    ,而且还发现焊在板子上,与插在板子上图形有不同
后开遥控的图形是这样的 求教纸鹰openlrs问题 图纸,接收机 作者:无机翼的飞机8 1278
   以下是先开遥控给出PPM信号出现不同的图形                     求教纸鹰openlrs问题 图纸,接收机 作者:无机翼的飞机8 1959
求教纸鹰openlrs问题 图纸,接收机 作者:无机翼的飞机8 325
求教纸鹰openlrs问题 图纸,接收机 作者:无机翼的飞机8 9388
求教纸鹰openlrs问题 图纸,接收机 作者:无机翼的飞机8 1774
求教纸鹰openlrs问题 图纸,接收机 作者:无机翼的飞机8 6800
求教纸鹰openlrs问题 图纸,接收机 作者:无机翼的飞机8 8192
求教纸鹰openlrs问题 图纸,接收机 作者:无机翼的飞机8 6673
发表于 2015-9-23 20:41:43 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2015-9-23 09:48
你好今天把RFM23BP模块焊接在板子上又反复测试了发射机 ,观察频谱仪图形先开遥控给出PPM信号与后开遥控 ...
其实不要过于纠结这个频谱的高度,纯净度好了,说明模块工作正常,第一张第四张倒数第二张图是比较健康的
