楼主: 风速226
APM2.8+乐迪AT9 怎样设置“失控保护”
 楼主| 发表于 2015-9-19 00:05:11 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2015-9-18 17:06
我的遥控器失控保护设置出厂默认,飞控失控保护值默认,失控后RTL,就这样的正常失控返航。对于有失控保 ...
明明在遥控器校准里面,把油门调到最低,并且保持了的。结果,再次打开遥控器校准,结果还是恢复原样,哎!可能我的APM有问题
 楼主| 发表于 2015-9-19 22:40:11 | 显示全部楼层
失控保护设置成功。仔细想想,飞控只有通过接收机才能知道“失控了“,所以必须要设置遥控器和接收机。多个通道都可以检测出“失控了“,但是只取油门通道简单可靠。APM2.8+乐迪AT9  怎样设置“失控保护”  作者:风速226 7435 APM2.8+乐迪AT9  怎样设置“失控保护”  作者:风速226 2247 其他什么起落架都可以不管。
发表于 2015-10-5 07:19:28 | 显示全部楼层
设置5通道的失控保护,比如你要设置失控后返航,那先把遥控上打到返航位,再于失控保护设置5通道,自然设置为返航档位。设置油门之类也是如此,先确定油门,再设置。
发表于 2017-5-22 17:38:01 | 显示全部楼层
新手学习
发表于 2017-5-23 18:14:04 | 显示全部楼层
at9可以直接多轴选项
