1204查看 | 1回复
pixraptor 数传连接问题
发表于 2015-9-13 07:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
数传连接MP地面站连接不上,显示连接超时。我就想问一下这个数传CUAV PRO 915MHZ pixraptor 数传连接问题 pix,数传,连接问题,地面站 作者:奕哟哟哟 8163 是否兼容pix?求解答,谢谢~我数传驱动安装好了,com口也是选择57600。想问一下,还有什么原因会导致数传连接不上(除数传版本不相同 )?@AIbluecapf
发表于 2015-9-13 08:56:57 | 显示全部楼层
每家数传接线的颜色并不一样,所以买到数传除非是一家和飞控配套的直接连,不同牌子商家卖的你要根据实际飞控和数传接线定义去连接。数传端VCC正、GND负、TX接飞控RX、RX接飞控TX,检查接线、驱动确实没问题,再检查数传发射端和接收端是不是配置不对,进行更改 pixraptor 数传连接问题 pix,数传,连接问题,地面站 作者:AIbluecapf 6339
