1496查看 | 15回复
550四轴配置
发表于 2015-9-11 22:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用大僵的E310套装能用吗?。带一个300克的云台+相机。
电池3S 5300
发表于 2015-9-11 22:45:17 | 显示全部楼层
电池换4s
轴距换360
 楼主| 发表于 2015-9-11 23:07:07 | 显示全部楼层
Myth 发表于 2015-9-11 22:45
电池换4s
轴距换360
轴距可以缩短不?DAYA500的机架,怎么切,各切多少?。
要么换机架,小钢炮,猛禽360之类的。 要么动力换成e800。。。 不建议切机架。中心板太大影响效率。  详情 回复 发表于 2015-9-11 23:11
发表于 2015-9-11 23:11:19 | 显示全部楼层
要么换机架,小钢炮,猛禽360之类的。
要么动力换成e800。。。
不建议切机架。中心板太大影响效率。
 楼主| 发表于 2015-9-11 23:19:36 | 显示全部楼层
Myth 发表于 2015-9-11 23:11
要么换机架,小钢炮,猛禽360之类的。
要么动力换成e800。。。
不建议切机架。中心板太大影响效率。
做都做出来了,求切割参数,我有数控中心。
既然已经做出来了,那就换动力吧。 daya550机架切短机臂用2212电机不现实。  详情 回复 发表于 2015-9-11 23:22
 楼主| 发表于 2015-9-11 23:20:49 | 显示全部楼层
要么换机架,小钢炮,猛禽360之类的。
要么动力换成e800。。。
不建议切机架。中心板太大影响效率。
如果参数理想的话,做多几个机架,送人。很多人喜欢DAYA的机型。但是上550的轴距又要大的动力,要花很多银子的
发表于 2015-9-11 23:22:13 | 显示全部楼层
既然已经做出来了,那就换动力吧。
参数理想不了。
你都有数控中心了这么简单的道理想不明白吗?
 楼主| 发表于 2015-9-11 23:25:08 | 显示全部楼层
Myth 发表于 2015-9-11 23:22
既然已经做出来了,那就换动力吧。
参数理想不了。
我就试试嘛。毕竟550的机子真的太大了。
 楼主| 发表于 2015-9-11 23:25:37 | 显示全部楼层
既然已经做出来了,那就换动力吧。
参数理想不了。
我就是喜欢这个机架的造型
喜欢就弄吧,每个机臂切割下去90mm。 你既然坚持我就告诉你数据,但我不对我上面一行发表的数据承担任何责任。  详情 回复 发表于 2015-9-12 00:08
发表于 2015-9-11 23:58:58 | 显示全部楼层
3508 3510   推荐E800
 楼主| 发表于 2015-9-12 00:03:01 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-9-11 23:58
3508 3510   推荐E800
能切轴距吗?切成480或者450
发表于 2015-9-12 00:05:08 | 显示全部楼层
当然可以切 上面的朋友说的很清楚了 2系电机没效率 最好上到3系
你上22系列电机  没效率的
发表于 2015-9-12 00:08:24 | 显示全部楼层
骑猪啃大象 发表于 2015-9-11 23:25
我就是喜欢这个机架的造型
喜欢就弄吧,每个机臂切割下去90mm。
 楼主| 发表于 2015-9-12 00:18:18 | 显示全部楼层
Myth 发表于 2015-9-12 00:08
喜欢就弄吧,每个机臂切割下去90mm。
你既然坚持我就告诉你数据,但我不对我上面一行发表的数据承担任何 ...
明白,小白我来做。
 楼主| 发表于 2015-9-12 00:21:32 | 显示全部楼层
喜欢就弄吧,每个机臂切割下去90mm。
应该是各切45CM吧?
你原来的轴距不是550吗?如果轴距要换到360那就切90mm 如果轴距换成450那就切50mm。  详情 回复 发表于 2015-9-13 00:10
发表于 2015-9-13 00:10:22 | 显示全部楼层
如果轴距换成450那就切50mm。
