1083查看 | 3回复
【折纸法造塞斯纳详细教程】2
发表于 2013-10-8 20:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机座使用双层2毫米木片制作,用泡沫胶粘在机身隔板上便可。完成后效果如图36
          【折纸法造塞斯纳详细教程】2 舵机,电调,电机,接收机,塞斯纳 作者:liyiyang10 4652
          【折纸法造塞斯纳详细教程】2 舵机,电调,电机,接收机,塞斯纳 作者:liyiyang10 2353
起落架的整流罩部位零件比较小,在折叠粘贴的时候需要将接缝处的KT板适当削切以使表面KT写真膜吻合,不露出白色的KT板(图37)。为了固定起落架整流罩在起落架钢丝外部制作一三角形钢丝框(图38),然后用泡沫胶和透明胶带固定整流罩在框架上便可(图39)。
          【折纸法造塞斯纳详细教程】2 舵机,电调,电机,接收机,塞斯纳 作者:liyiyang10 5905
          【折纸法造塞斯纳详细教程】2 舵机,电调,电机,接收机,塞斯纳 作者:liyiyang10 4643
       为了维修的方便机翼做成可拆卸形式,如图4041把座舱改造成一机翼平台,加横向隔板,用小块KT板垫平,并用KT写真膜包裹,机翼和座舱之间用魔术贴粘贴(图41),再在前后挡风玻璃处用透明胶带将机翼固定在座舱上便可。前挡风玻璃用KT板做成前凸的盒状,上端与机翼前缘相吻合(图42)。
         【折纸法造塞斯纳详细教程】2 舵机,电调,电机,接收机,塞斯纳 作者:liyiyang10 6229
         【折纸法造塞斯纳详细教程】2 舵机,电调,电机,接收机,塞斯纳 作者:liyiyang10 9944
         【折纸法造塞斯纳详细教程】2 舵机,电调,电机,接收机,塞斯纳 作者:liyiyang10 4846
接收机用双面胶粘贴在座舱隔板上图(图43),升降舵和方向舵舵机用泡沫胶粘在座舱侧面并在周围用泡沫块限位,舵机拉杆可用碳纤杆或竹条与钢丝制作,从水平尾翼上放传出,将机身穿孔适当扩大以使拉杆灵活。舵角使用成品塑料舵角。如图44左侧为尚未装好的方向舵拉杆,右侧为已连好舵角的升降舵拉杆。
    【折纸法造塞斯纳详细教程】2 舵机,电调,电机,接收机,塞斯纳 作者:liyiyang10 674
    【折纸法造塞斯纳详细教程】2 舵机,电调,电机,接收机,塞斯纳 作者:liyiyang10 1537
最后为机翼安装机翼撑杆,由于机翼已经加强,撑杆无需用力,只要用KT写真膜包裹木片或竹条粘在机翼和机身之间便可。
该机翼展有1.3米,飞机的动力可选择28302217等型号拉力较大的无刷电机。桨使用10471147成品塑料桨。电调使用30A无刷电调。舵机使用普通9克舵机。转自mx3g,作者:马头
发表于 2014-3-16 09:13:57 | 显示全部楼层
好,很好,非常好!
发表于 2014-3-16 09:14:03 | 显示全部楼层
支持,赞一个
发表于 2017-4-9 17:34:28 | 显示全部楼层
【折纸法造塞斯纳详细教程】2 舵机,电调,电机,接收机,塞斯纳 作者:eason爹 2653 【折纸法造塞斯纳详细教程】2 舵机,电调,电机,接收机,塞斯纳 作者:eason爹 4209 【折纸法造塞斯纳详细教程】2 舵机,电调,电机,接收机,塞斯纳 作者:eason爹 9616
