3821查看 | 10回复
玩转openlrs凤凰433第一课:完美匹配切糕U22飞控
发表于 2015-9-10 10:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
入手433 多是要用飞控的,现在介绍一下主流U22飞控的连接和设置U22支持PPM输入的,而且想要看信号强度,就必须ppm接入,把RSSI放到ppm第八通道上,貌似非凡433是不可以啦,不过咱们的openlrs还是很容易的,下面介绍一下方法。
首先打开凤凰433 调试软件(其实就是汉化的openlrs) 连接模块
玩转openlrs凤凰433第一课:完美匹配切糕U22飞控 凤凰 作者:纸鹰 7202
然后选择接收模块,需要注意的是,点击完接收模块后再给接收机上电,而且接收机距离发射要很近才可以,因为设置是双向通讯的。
玩转openlrs凤凰433第一课:完美匹配切糕U22飞控 凤凰 作者:纸鹰 1100
玩转openlrs凤凰433第一课:完美匹配切糕U22飞控 凤凰 作者:纸鹰 8702
设置第6端口输出PPM,第六端口即接收机背面写着小5那个通道。
玩转openlrs凤凰433第一课:完美匹配切糕U22飞控 凤凰 作者:纸鹰 9950
然后选择RSSI注入通道,这里我们选择8通道。
玩转openlrs凤凰433第一课:完美匹配切糕U22飞控 凤凰 作者:纸鹰 610
保存设置,接收重新对频使用,将第六端口(即原来的第五通道)通过一根三排线链接U22飞控
玩转openlrs凤凰433第一课:完美匹配切糕U22飞控 凤凰 作者:纸鹰 5559
箭头所指即U22的ppm输入位置,这样就大功告成了,即省略了繁琐的接线,有提高信号的稳定性,还能正确显示RSSI强度。
下面是一个模友城市起飞的截图,飞出10km,信号强度在72%
玩转openlrs凤凰433第一课:完美匹配切糕U22飞控 凤凰 作者:纸鹰 686
发表于 2015-9-10 10:08:41 | 显示全部楼层
这个433好牛B 呀
发表于 2015-9-12 17:25:20 | 显示全部楼层
原版不是要翻墙才能用吗,楼主已经编译了离线版本的了? 自带烧写器驱动吗?可否造福下广大模友?
 楼主| 发表于 2015-9-12 21:17:17 | 显示全部楼层
在上一个帖子里有具体的软件下载地址,还有安装方法,不用翻墙了
发表于 2015-9-13 00:12:36 | 显示全部楼层
等等弄一套
发表于 2015-10-13 03:03:16 | 显示全部楼层
谢谢分享  顶起来
发表于 2015-11-20 11:32:00 | 显示全部楼层
持续关注,择机整一套。
发表于 2015-11-20 15:56:33 | 显示全部楼层
10KM啊,好爽好爽,这一般干啥也够了。
发表于 2015-12-9 10:56:20 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2015-12-10 09:10:03 | 显示全部楼层
不错不错,支持一下。收藏下来了,择日推荐模友买,我蹭着用试试好不好使。
发表于 2018-5-9 10:00:50 | 显示全部楼层
