884查看 | 4回复
无线电遥控的基本知识(转载)
发表于 2013-10-8 17:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=#999999 !important]查看: 183910|[color=#999999 !important]回复: 156
无线电遥控的基本知识
为了使初次接触遥控的朋友们能够对它有一个大致的了解,特地参考了台湾华联出版的一本由董炯明先生编著的电动遥控模型制作和其他相关资料篡写了这篇文章,如果有不到之处还请多多提出指正。
利用高频无线电波实现遥远控制的技术简称为遥控,它起源于第一次世界大战。早期的控制信号是单一的,如超再生式收发报装置一样只能控制单一的动作,之后过渡到超外差式和音频谐振继电器式等,使得多路信号的收发成为可能;随着电子技术的进步,出现了比例遥控方式和通道更多的设备,现在已经可以做出几十、几百通道的设备了(国外已经有20个以上通道的设备面市,震华遥控也在02年应要求生产过100台供表演模型和机器人比赛用的设备)
下面简要介绍一些有关知识,为了简化就不对原理作过多的解释,如果有感兴趣的朋友可以去看电子出版社的《无线电遥控技术》等书籍。
1.几个名词:
什么是比例遥控?
这是指受控模型的动作幅度(或速度)与操纵者扳(转)动发射机操纵杆的动作成比例关系。例如扳动操纵舵角的操纵杆到一半角度,那么船或飞机的方向舵也会转动到最大舵角的一半。
什么是通道?
通道也称Ch,简单地说就是指控制模型的一路相关机能。例如前进和后退是一路; 左右转向是一路;空模中的升降也是一路;还可以是一组控制其他动作的(如炮塔的左右;上下俯仰;鸣笛、亮灯等),但是各个通道应该可以同时独立工作,不能互相干扰。
2. 一套遥控设备的基本组成:
包括发射机(分车模用枪式和空、海模用杆式等),接收机(有普通型和超小型之分),伺服机(也叫舵机,分类和详细介绍请参看本栏〈关于遥控伺服机的应用知识〉等文章)和电子调速器(即电调,分空模用单向电调和车、船用双向或带刹车的等),一般一个伺服机或电调就要占用一个通道。另外还有给它们供电的电源和开关,电源大多使用充电电池或蓄电瓶,其中充电电池又有镍镉、镍氢、锂电池和聚合物锂电池等,综上所叙就组成了一套遥控设备。
3. 遥控设备在模型上的使用:
一般车、船用的基本型为两通道,左边一个通道大多用于控制前进、后退(用电调的还可以变速);右边一个通道用来控制左右方向。而对于飞机,就需要三、四个以至五、六个通道了:固定翼飞机还要控制水平尾翼(升降)的通道和控制付翼(作横滚等特技动作)的通道;直升机更要增加陀螺仪用的通道等等。当然通道多了也就可以在车、船上增加一些趣味性的动作,例如亮灯、鸣笛,开炮、放鱼雷、火箭、导弹以及消防船水枪喷水,吊放救生小艇等等。
4.需要了解的几个问题:
比例遥控设备根据电波收发形式又分为调幅(AM)、调频(FM)和脉冲编码(PCM)等等,它们的抗干扰能力也不一样,AM型最差,现在已经很少生产;FM型是用得比较多的一种;而PCM属于中高档型,抗干扰能力比较强,曾经有一次在南京中山陵水榭表演模型时,一对新婚夫妇的摄象机也来拍摄,结果用FM设备的模型无法正常工作,而用PCM设备的模型还可以完成,这就是高频谐波的同频干扰引起的。
为了防止同频干扰,遥控设备的使用频率是有一定的,这就好象广播电台,每个电台都有自己的发射频率,不然大家都一样就会出问题了。根据国家信息产业部2003(53)号文〈关于无线电模型遥控器使用频率的通知〉的规定,我国模型遥控器的使用频点为:
26MHz—27MHz 频段,海/车模为:(括号里是FUTABA、JR设备所配的飘带颜色)
26.975 MHz 27.125 MHz
26.995 MHz (茶色) 27.145 MHz (黄色)
27.025 MHz 27.175 MHz
27.045 MHz (红色) 27.195 MHz (绿色)
27.075 MHz 27.225 MHz
27.095 MHz (橙色) 27.255 MHz (兰色)
共12个频点。
40 MHz频段, 海/车模为:
40.61 MHz 40.69 MHz
40.63 MHz 40.71 MHz
40.65 MHz 40.73 MHz
40.67 MHz 40.75 MHz
共8个频点。
空模为:
40.77 MHz
40.79 MHz
40.81 MHz
40.83 MHz
40.85 MHz
共5个频点。
72 MHz频段,空模为:
72.13 MHz 72.79 MHz
72.15 MHz 72.81 MHz
72.17 MHz 72.83 MHz
72.19 MHz 72.85 MHz
72.21 MHz 72.87 MHz
共10个频点。
对于遥控器的技术指标是: 发射功率小于750mW。
发表于 2013-10-8 19:40:31 | 显示全部楼层
日,雪花又在凑贴数了,我也在凑跟贴数。无线电遥控的基本知识(转载) 车模,固定翼,直升机,电池,舵机 作者:老刘AHLA 1493
经验贴,学习了,虽然不是雪花的原创。无线电遥控的基本知识(转载) 车模,固定翼,直升机,电池,舵机 作者:老刘AHLA 5392
唉。。。。。。每跟一次贴都得做一次算术题,晕死!!!无线电遥控的基本知识(转载) 车模,固定翼,直升机,电池,舵机 作者:老刘AHLA 84
 楼主| 发表于 2013-10-8 20:16:54 | 显示全部楼层
老刘AHLA 发表于 2013-10-8 19:40 无线电遥控的基本知识(转载) 车模,固定翼,直升机,电池,舵机 作者:雪花 6732
日,雪花又在凑贴数了,我也在凑跟贴数。
经验贴,学习了,虽然不是雪花的原创。
无线电遥控的基本知识(转载) 车模,固定翼,直升机,电池,舵机 作者:雪花 9348 无线电遥控的基本知识(转载) 车模,固定翼,直升机,电池,舵机 作者:雪花 2073 无线电遥控的基本知识(转载) 车模,固定翼,直升机,电池,舵机 作者:雪花 4804
