1482查看 | 7回复
用飞梦2.4G改装的遥控器实现接力飞行~~~~~~~~~~
发表于 2013-10-7 22:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,有模友需要实现长距离接力飞行,原用两台6EX 72M同频发射,一只R146IP接收,飞行时两台发射机不能同时开控,只能用对讲机联系,十分不便。
模友提出能否用2.4G实现,于是想到了飞梦。飞梦V3版2.4G模块采用了开放式结构,可由用户自行更新固件。
如果把两台发射机都改成飞梦,并且把ID码写成一致,是否可以实现呢?
分析认为:虽然两台发射机的ID完全一样,但开机先后顺序不同,开机时扫描到的干净频道也必然不同。因此,当对应的接收机与其中一台发射机联接成功后,不会受另一台发射机的干扰。而当第一台发射机关控,接收机应该会在很短时间内跟第二台发射机取得联接。
一、改装:说干就干,首先将两台6EX改装为飞梦V3版2.4G,用下 载线读取第一台V3版的ID码,将此ID码写入第二台V3版发射,改装工作完成。
二、测试:
1、先将接收机跟发射机绑定(任一台发射机都可)。
2、打开两台发射机,再开接收机,发现接收机会自动跟距离较近的第一部发射机联接。
3、操作第一部发射机,各种舵机动作正常,操作第二部发射机,舵机没任何动作,说明相互之间无任何干扰。
4、关掉第一部发射机,只见接收机上指示灯闪了一下,再开第一部接收机,此时,操作第二部发射机,舵机正常动作,而操作第一部发射机,舵机不动作。
以上测试,跟预想的结果一样。
三、交付使用:
交付模友使用,完全正常,比用72M飞接力更为方便。接力距离1500米非常稳定。
四、注意事项:
1、两台发射机的舵向、工作方式要调成完全一样。
2、工作过程中暂未起作用的发射机要一直处于开机状态。
3、只有第一部发射机需要退出时,才能关闭第一部发射机。
发表于 2013-11-12 10:02:30 | 显示全部楼层
我来顶顶 铜哥
发表于 2013-11-12 10:02:32 | 显示全部楼层
我来顶顶 铜哥
发表于 2013-11-12 16:18:24 | 显示全部楼层
能飞的时间长点更好了
发表于 2013-11-19 19:56:58 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-12-4 19:47:55 | 显示全部楼层
厉害了,顶顶用飞梦2.4G改装的遥控器实现接力飞行~~~~~~~~~~ 舵机,遥控器,接收机,固件 作者:我笑ok 7507
发表于 2013-12-23 22:35:52 | 显示全部楼层
接力飞行,不错的创意,
发表于 2015-1-27 09:03:14 | 显示全部楼层
这是谁?把我在5IMX上发的帖子移这里来了?
