3881查看 | 7回复
【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(一)
发表于 2015-9-9 02:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载:lxd1954老模友的帖子。
以前俺喜欢自制电直玩,做多了,就没有新鲜感了......
这一回咱换个玩法,发烧一架汽油直升机......
在整个制作过程中,充分利用手头收藏的“破烂”和边角“废”料,
(尽量少花银子,最好不花,嘿嘿,不是钱的问题,俺不差钱哦)
全部由手工自制完成,这样才够刺激,有味道!
充分享受制作过程中的成就感,快乐感!那种感觉确实很美妙......
希望酷爱动手发烧的模友们看帖后发表议论,不吝赐教,多提宝贵意见啊!
闲话少说,言归正传,大家往下看图吧,共同享受制作过程......
1、这是很早以前俺从网上淘来的汽油机,
据说是22cc的,小鬼子的垃圾货,外观很旧,上边几片散热片有破损,俺已经修补好了。
将不需要的部分统统锯掉,将发动机大卸八块进行清洗,清理积炭,
发现机器里边很好啊---缸套、活塞、活塞环以及连杆曲轴等都不错!
重新组装后开车试机,汽油机油比例为30:1,瞬时开大油门,能迅速上到13000转以上 ......
嘿嘿,说了半天,忘了说多少银子啦!------60元人民币淘到家!
图中下边的离合器(罩杯和甩块)也是这台破机器自带的。
正是因为有了这套离合器俺才萌生了要自制汽油直升机的念头......
(这玩意自己做不了,经过热处理的,罩杯和甩块表面非常硬,锉刀上去直打滑,根本锉不动!)
【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(一) 直升机,舵机,发动机,油机 作者:耍流氓的小屁孩 8795
2、为了减小体积,去掉了空气滤清器,为了便于启动和泵油,保留外部阻风门,
用铝合金制作支架和发动机固定座。
依据机器的大小尺寸和位置,大致勾画出鸡身轮廓外形......
【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(一) 直升机,舵机,发动机,油机 作者:耍流氓的小屁孩 6339
3、在俺的“破烂”堆里翻出一些旧齿轮,看看有没有能派上用场的。
图中那个蓝色的尼龙大齿盘,还是多年前在广州解放路一个档口的破烂堆里发现的,
记得当时给了档口老板2元钱......
【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(一) 直升机,舵机,发动机,油机 作者:耍流氓的小屁孩 177
4、这几个齿轮也许能用上......
【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(一) 直升机,舵机,发动机,油机 作者:耍流氓的小屁孩 2765
5、俺收藏了二十多年的油鸡木桨,拿出来用上啦!纯种小鬼子的东东,质量很不错哦!
等以后鸡鸡做完了,试飞了,俺再去买碳纤大桨用......
【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(一) 直升机,舵机,发动机,油机 作者:耍流氓的小屁孩 6224
6、一首老歌唱得好:“说打就打,说干就干,练一练手中枪刺刀手榴弹......”
制作工程正式开始啦!......
土法上马,制作鸡身侧板,管它好看与赖看,先把鸡鸡架起来才是硬道理!
不合适的地方,咱可以随时修改......
【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(一) 直升机,舵机,发动机,油机 作者:耍流氓的小屁孩 2146
7、发动机被两个侧板(半成品)架起来了......
【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(一) 直升机,舵机,发动机,油机 作者:耍流氓的小屁孩 411
8、看看,整个化油器露在外侧......
【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(一) 直升机,舵机,发动机,油机 作者:耍流氓的小屁孩 5267
9、接下来,考虑发动机的散热问题......
这是原来的散热风罩,它将整个发动机包在内,重量和体积都太大了,没有利用价值,
必须要另做一个合适的风罩才行 ......
【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(一) 直升机,舵机,发动机,油机 作者:耍流氓的小屁孩 1797
10、用1mm厚的铝板自制散热风罩。嘿嘿,秀秀俺的钣金手艺......
利用小车床的卡盘做胎具,使用小锤子沿着圆周敲出翻边......
【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(一) 直升机,舵机,发动机,油机 作者:耍流氓的小屁孩 5079
11、将铝板敲打成这个模样(要求圆周尺寸一定要准确哦)......
【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(一) 直升机,舵机,发动机,油机 作者:耍流氓的小屁孩 7439
12、另一块铝板做成围边,将这两件铆接在一起就是一个风罩啦!
当然,还有另外的做法,例如糊制一个玻璃钢的,又例如采用薄铜板,使用风焊(气焊)焊接而成......
(虽然普通铝板也能风焊,但焊缝处很难看,故不予考虑)
本帖中,既然俺是在秀钣金手艺,所以,还是采用了铝板铆接的方案......
【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(一) 直升机,舵机,发动机,油机 作者:耍流氓的小屁孩 3093
13、开始打铆钉......
为了铆接后的美观(看不出铆钉),所有铆钉孔外侧都划(钻)有埋头坑。
为了保证密封性和铆接强度,接缝处涂有810胶,实际上是先粘接,再铆接......
【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(一) 直升机,舵机,发动机,油机 作者:耍流氓的小屁孩 6544
14、哈哈,看看俺初步完成的作品,用锉刀仔细锉修外形和打磨后,已基本看不出铆钉的痕迹啦! ......
【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(一) 直升机,舵机,发动机,油机 作者:耍流氓的小屁孩 3795
15、固定风罩的螺丝孔背后用铝合金块做加强。
再用细砂纸进一步打磨,最后用“氧化铜法”做一下表面抛光处理,该散热风罩之作品秀便完成了! ......
【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(一) 直升机,舵机,发动机,油机 作者:耍流氓的小屁孩 5511
16、扣到机器上看看效果如何......
【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(一) 直升机,舵机,发动机,油机 作者:耍流氓的小屁孩 5489
17、换个角度看看,位置、尺寸正合适!......
【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(一) 直升机,舵机,发动机,油机 作者:耍流氓的小屁孩 4691
18、卸下发动机,将两块下侧板紧固在一起,保证钻孔准确。......
【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(一) 直升机,舵机,发动机,油机 作者:耍流氓的小屁孩 7864
19、油门舵机装在左侧板处,两块侧板下边要铆接角铝以便和底板固定,铆接前涂了两遍810胶......
【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(一) 直升机,舵机,发动机,油机 作者:耍流氓的小屁孩 8087
20、使用小车床车制铝合金固定柱,将鸡身暂时装配起来,看看效果。
(上侧板现在还是半成品,以后还要进一步加工)......
【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(一) 直升机,舵机,发动机,油机 作者:耍流氓的小屁孩 758
21、换个角度看看,底板固定螺丝处都铆接了铝合金块做加强......
【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(一) 直升机,舵机,发动机,油机 作者:耍流氓的小屁孩 8804
22、启动拉绳把手设置在这里......
【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(一) 直升机,舵机,发动机,油机 作者:耍流氓的小屁孩 575
未完,待续......
欲知后事如何,请见下帖分解!
lxd1954
发表于 2015-9-9 07:58:54 | 显示全部楼层
佩服佩服、继续拜读!
发表于 2015-9-13 00:26:02 | 显示全部楼层
好厉害
发表于 2016-2-17 16:02:20 | 显示全部楼层
牛!这可不是做玩具的节奏啊
发表于 2016-3-5 10:18:04 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-15 08:48:16 | 显示全部楼层
牛叉
发表于 2016-7-1 15:14:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-31 02:31:20 | 显示全部楼层
好手艺
