684查看 | 4回复
鉴别航拍摄像机的方法及建议
发表于 2013-10-6 22:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我是做监控设备的,虽然航模飞机我懂的不多,但我们经常与摄像机打交道,在航拍摄像机上我经验十足。下面给大家推荐一些分辨摄像机、录像机和显示器的的方法及建议。
1、首先是摄像机清晰度的问题。摄像就是把多张静态图像连接起来的成像效果,所以摄像机的单位一般用电视线(TVL)计量。一般我们常见的摄像机分为380线、400线、420线、480线、520线、580线、600线、650线、700线。600线的摄像机拍摄的动态图像,差十多线就能达到静态图像的100万像素,也就是说,600线以上的摄像机都属百万高清。但许多用过600线以上的人都觉得600线的摄像机不过如此,其实大家是被像素这个词误导了。
2、那么我们就来认识一下像素(pixel)和电视线(TVL)之间的关系。照相机取景与摄像机取景是有一定的差别的,照相机可以纯粹的以像素(pixel)鉴别高低,因为它是以捕捉静态图像为主,取景后可直接进入图像储存这个环节。但摄像机不同,摄像机主要以捕捉动态图像为主,镜头刷新速度跟不上就会出现图像带尾巴的情况,取景后录像和显示部分依然会衰减一定量的拍摄效果,等我们去回放储存下来的录像时,发现效果很一般。所以我们在否定某摄像机效果不好时,请先检查一下你的录像设备和显示设备是否达到标准。
3、说到录像和显示效果,有必要讲解一下。录像分为软压格式、硬压格式、软硬压格式,这些压缩格式简单来说,就是把摄像机取景的图像打包,而软压的打包模式则是为了节省空间而衰减摄像效果,这点需要注意。显示部分和摄像机一样,也分380线、400线等等,如果效果达不到,依然会衰减效果。电脑液晶显示器观看摄像是最差的,电脑液晶显示器会把过于锐化的细节图像转换为马赛克呈现,也就是说他会吞掉最细腻的部分,所以不推荐使用电脑液晶显示器。
4、下面我就交大家几个鉴别摄像机芯片的方法。市面上的摄像机芯片基本分为三种,最好的是1/3索尼,色彩分析力强,画面纯净细腻。其次是1/4夏普,画面菱角分明,锐度强。最后是1/3 1/4 CMOS。鉴别的方法就是看摄像机取景模块上下两排金色的针。夏普的最易鉴别,两排针对应的整整齐齐。索尼的是交叉对应,两排针的中央都没有针。其它的都是CMOS。大家不要认为CMOS的芯片就不好,只是它好的坏的悬殊很大,电视台和拍电影用的大型专业摄像机就是CMOS芯片。
5、最后就来说说这几中芯片的问题。市面上的摄像机芯片其实并不止这三种,只是大多都冒充这三种。你外行也看不出来,我们做监控的也得靠显示效果才能分辨出真假。基本上芯片分为深圳生产、台湾进口、日本进口。这三个产地都产这三种芯片,也就是说我们市面上的芯片至少分为9种。一般价格决定着他们的好坏,不过最好还是要张一双火眼金睛,因为我们中国造假的技术和坑蒙拐骗的技术太一流了。
希望这些东西能对我们航拍爱好者有所帮助。
评分
参与人数 1 +1 收起 理由
18552900 + 1 很给力!
查看全部评分
发表于 2014-3-16 08:23:34 | 显示全部楼层
支持,赞一个
发表于 2014-3-16 08:24:09 | 显示全部楼层
顶起出售广告位
