673查看 | 3回复
航模电池的维护和使用!非原创
发表于 2013-10-6 21:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请注意,不管是锂电3.7V还是镍氢的1.2V,并不是指电池充满电的时的电压。对于锂电来
说,充满以后电压一般达到4.2V,相信大多数人手里都有手机电池万能充,你可以看看,
一般上面标示输出电压都是4.2V。而镍氢充满电可以达到1.5V左右。
除了电压,然后就是容量和放电率。电池的容量以mah(毫安时)为单位,放电率以C为
单位。于C数,简单的说。1C针对不同容量电池是不一样的。1C是指电池用1C放电可
以持续工作1小时。
例:1500mah容量的电池持续工作1小时,那么平均电流是1500ma,即1.5A,1.5A即是
这个电池的1C.如果上面标称10C.么这个电池最大的放电流是1.5A*10=15A。即是说这个
电池在15A使用下就是安全的。
再如1000mah容里的1C就是1000ma,即1A.。如果上面标称15C.那么最大放电流是
1A*15=15A,这个电池最大放电流也是15A.但是,上面那个电池以15A工作,是10C放电,
理论上最大电流工作使用60/10=6分钟。而1000mah以15A工作,是15C放电,理论以
这个电流工作可以使用60/15=4分钟。所以相对而言,1500mah,10C的电池要使用久点。
所以买电池光看C数是不行的。C数小的放电电池有可能比C数大的放电还要大。这个跟
容量相关。
遥控航模锂电池的全称为锂聚合物电池,一般简称为锂电或锂电池。本文以11.1V遥控航模锂电池为例子说明如何正确地使用锂电。
通常,11.1V的遥控航模锂电池都由3片锂电芯串联而成(3S1P),即每片电芯的电压为3.7V。模型、手机、摄像机等的锂电上标示的电压称为标示电压,是从平均工作电压获得。单片锂电芯的实际电压为2.75~4.2V,锂电上标的电容量是4.2V放电至2.75V所获得的电量。遥控航模锂电池必须保持在2.75~4.2V这个电压范围内使用。如遥控航模锂电池电压低于2.75V则属于过度放电,锂电会膨胀,内部的化学液体会结晶,这些结晶有可能会刺穿内部结构层造成短路,甚至会让锂电电压变为零。遥控航模锂电池电压高于4.2V属于过度充电,内部化学反应过于激烈,锂电会鼓气膨胀,若继续充电会膨胀、燃烧。无论是过放还是过充均会对遥控航模锂电池产生很大的伤害。
1、充电
1-1 充电电流:充电电流不得超过规格书中规定的最大充电电流(一般情况下为0.5~1.0C或以下),使用高于推荐电流充电将可能引起电池的充放电性能、机械性能和安全性能的问题,并可能导致发热或泄漏。目前市场销售的5C电流充电的航模电池,建议不要经常使用5C充电,以免影响电池寿命。
1-2 充电电压:充电电压不得超过规定的限制电压(4.2V/单体电池),4.25V为每只节充电电压的最高极限。(严禁采用直充充电,否则可能造成电芯过充电,用户由于错误使用电池产生的后果自负)。
1-3 充电温度:电池必须在产品规格书规定的环境温度范围内进行充电,否则电池易受损坏。当发现电池表面温度异常时(指电池表面温度超过50°C),应立即停止充电。
1-4 反向充电:正确连接电池的正负极,严禁反向充电。若正负极接反,将无法对电池进行充电。反向充电会使电池受到破坏,甚至导致发热、泄漏、起火。
2、放电
2-1 放电电流:放电电流不得超过规格书(承认书)规定的最大放电电流,过大电流放电会导致容量剧减并导致电池过热膨胀。
2-2 放电温度:电池必须在规格书规定的工作温度范围内放电。当电池表面温度超过70°C时,要暂时停使用,直到电池冷却到室温为止。
2-3 过放电:过放电会导致电池损坏,放电时不得使单体电池的电压低于3.6V。
3、贮存
电池应放置在阴凉的环境下贮存,长期存放电池时(超过3个月),建议置于温度为10-25°C且低温度无腐蚀性气体的环境中。电池在长期贮存过程中每3个月充放电一次以保持电池活性,并保证每个电芯电压在3.7~3.9V范围内
发表于 2013-10-8 20:34:33 | 显示全部楼层
顶起
灵魂腐蚀 该用户已被删除
发表于 2014-3-17 05:10:34 | 显示全部楼层
海妖 该用户已被删除
发表于 2014-3-17 05:12:54 | 显示全部楼层
