757查看 | 3回复
关于电池常见问题(自问自答)
发表于 2013-10-6 21:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电电池C的含义?
答:单纯的C就是代表容量的意思,英文容量开头字母缩写,通常就是指标称容量,标注方式毫安小时,有些人解释为倍率,误导也,当C前面加上阿拉伯数字,这个数字与C结合才代表倍率,读作1倍C,5倍C,0.1倍C等等
为何充电电池C前面加数字,有何作用?
答:既然充电电池是要充电的,,用多大电流进行充电,你用500毫安进行充电或许合适,我这块电池用这电流充电就不合适了,那么就要有个标准,C就代表这块电池的标称容量大小,以电池本身容量作标准,前面加上数字就是以不同的倍率进行充电,当然放电倍率也包括。
2块不同类型但容量相同的电池他们输出功率相同吗,或者说那个更厉害些
答:没有明确你想问的问题,功率是单位时间做的功,与电池容量没有明显关系,若指他们输出能量的话,要看电池类型,标称电压高的厉害些,1.2V2000毫安小时镍氢电池远小于3.6V2000毫安小时锂电池
充电电池什么情况下才算报废,能用但时间不长
答,一般认为实际容量下降到标称容量的60%,
怎样估算我现在电池的容量与原先容量的差距
答:充满电后,取标称容量数字电流进行放电,(1C放电率)直到电压降到终止电压,读出放电时间,计算实际容量,(计算方式标称容量乘读出时间分钟除60)不同类型的电池终止电压不同,锂电3V,镍氢类1V,由于放电的同时,电压也在下降,精确需要恒流源方法,这里只能估算
一块电池2200毫安,到底什么意思
答,表示电池容量大小,也就是在一定电流下能工作多长时间,若放电取1c,表示这块电池在2200毫安下可持续1个小时,220毫安电流的时候可以工作10个小时
电池串联与并联有什么不同
答:串联意义在于提高电压,容量不变,,并联提高容量,电压不变,
不同容量的电池可以并联或串联吗
答:不可以,某些带有保护电路可以并联,电池尽量选用单体的,没办法的情况下才组,但电池类型容量一定要一样,工厂对电池组配对很严格,我们只能选用同一规格,其效率与工厂配对是无法比的,打比方用2块2200标称电池串联,可能一块容量只有2100毫安小时,那么我们实际得到的容量是2100毫安小时,事实上外面的卖单体电池容量都很小,指同容量规格的是工厂配对淘汰下的
充电电池最大功率
答,外负荷电阻=电池内阻获得的功率最大,然而有些电池是不能以这么大的电流放电,这取决于电池种类,某些电池会有30C等符号,指瞬间最大放电电流,那个不是正常工作电流,通常动力电池会有表示,意义是电池性能好坏,数字越大电池本身内阻越小,无需纠结,现在更有商业广告的味道,
欢迎提问,本人尽可能为你解答,
发表于 2013-10-8 20:35:50 | 显示全部楼层
顶起顶起顶起
发表于 2014-3-17 05:32:03 | 显示全部楼层
向楼主学习
冷酷到底 该用户已被删除
发表于 2014-3-17 05:33:53 | 显示全部楼层
